正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
平行检验是监理工作的一项重要内容,但具体怎么做,在这网站上讨论的很少,希望有人将平行检验好的经验拿出分享,如哪些点进行平行检验,采取什么样的表格等等
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wyk0811
沙发
回弹仪测出的强度不够精确,误差大.
2007-02-03 11:29:03
扮猪吃老虎
板凳
回弹仪测的测量一般只能用来抽查,就是质检站和监理单位怀疑试块不能真正代表混凝土强度时,就是怀疑试块是特殊加工的时,采用的一种简便的复测手段!
2007-02-03 08:49:03
加载更多而留置试块,通过试验室进行混凝土抗压性破坏试验,可以精确算出试块的强度,而试块的强度又代表了混凝土的强度.而且试块一般留置三组,一组同条件,一组标养,一组备用.
另外钻芯取样的精度也很高,但它的原理和试块相同,都是直接测量混凝土的强度.
按照规范要求只有试块才能真正代表混凝土的实际强度!
同意该观点
如果有时急需检测报告之类的特殊情况,可以用回弹仪测检测。
