土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 压缩机维修系列问题总汇
压缩机维修系列问题总汇
发布于:2007-02-02 20:09:02 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
压缩机维修系列问题总汇 (转贴)
[01] 什么叫压缩机? [02] 压缩机有什么用途?
[03] 压缩机是怎样分类的? [04] 活塞式压缩机怎样分类?
[05] 什么叫增压压缩机和循环机? [06] 什么叫大气压?
[07] 什么叫指示压力? [08] 什么叫绝对压力?
[09] 什么叫真空? [10] 温度的高低与压缩机的关系怎样?
[11] 温度高低与压缩机有什么关系? [12] 清洁度和压缩机有什么关系?
[13] 压缩机的余隙容积是怎么回事? [14] 怎样提高压缩机的排气量?
[15] 压缩机中为什么对排气温度限止很严格? [16] 机体产生裂纹的原因有哪些?怎样检查?
[17] 怎样用焊接法修理机体、缸头的裂纹? [18] 为什么气缸会早期磨损?
[19] 连杆常发生的缺陷有哪些? [20] 连杆螺钉损伤的原因有哪些?怎样检验?
[21] 金属填料函怎样修理? [22] 引起烧瓦的原因有哪些?
[23] 曲轴产生裂纹或折断是何原因? [24] 曲轴弯曲变形是什么原因?
[25] 曲轴在什么情况下要进行修理呢? [26] 曲轴产生了裂纹是怎样检查的?
[27] 曲轴弯曲变形是怎样检验的? [28] 怎样提高压缩机气伐的寿命?
[29] 压缩机中润滑油消耗过多是什么原因? [30] 压缩机中为什么冬季和夏季不能用相同牌号的润滑油?
[31] 压缩机采用哪几种润滑方法? [32] 润滑油为什么要定期更换呢?
[33] 压缩机应该定期检查哪些仪表? [34] 排气量达不到设计要求是何原因?如何解决?
[35] 压缩机的振动会造成哪些危害? [36] 怎样消除压缩机的振动呢?
[37] 中间冷却器会出现哪些故障?怎样排除? [38] 中间冷却器压力下降是何原因?怎样排除?
[39] 怎样羊断进气伐有故障泥? [40] 一级进气压力上升是何原因,怎样排除?
[41] 一级进气压力异常低是何原因?怎样排除? [42] 中间进气压力异常升高是何原因?怎样排除?
[43] 中间进气压力异常低是何原因?怎样排除? [44] 怎样判断排气伐的故障?
[45] 一级排气压力异常上升是何原因?怎样排除? [46] 一级排气压力异常低是何原因?怎样排除?
[47] 中间排气压力异常上升是何原因?怎样排除? [48] 中间级排气压力异常低是何原因?怎样排除?
[49] 排气压力异常高中何原因?如何排除? [50] 一级吸气温度异常升高是何原因?怎样排除?
[51] 中间级吸气温度异常升高是何原因?怎样排除? [52] 一级排气温度异常升高是何原因?怎样排气?
[53] 中间级排气温度异常低是何原因?怎样排除? [54] 中间级排气温度异常高是何原因?怎样排除?
[55] 中间吸气温度异常低是何原因?怎样排除? [56] 二级排气温度过高是何原因?怎样排除?
[57] 气缸过热或温度不断增高是何原因?怎样排除? [58] 活塞杆过热是何原因?怎样排除?
[59] 轴承过热是何原因?怎样排除? [60] 压缩机的油温增高是何原因?怎样排除?
[61] 反映在机身上的敲击声是何原因?怎样排除? [62] 与机身一起反映在个别气缸上的敲击声是何原因?怎样排除?
[63] 气缸内发生敲击声是何原因?怎样排除? [64] 运动部件发生敲击声是何原因?怎样排除?
[65] 压缩机机身内刺耳的敲击声是何原因?怎样排除? [66] 吸气伐室发生异常声音是何原因?怎样排除?
[67] 填料函漏气过多是何原因?怎样排除? [68] 轴承内发生的响声是何原因?怎样排除?
[69] 油泵油压逐渐降低的原因有下列几点: [70] 油泵不上油是何原因?怎样排除?
[71] 填料漏油是何原因?怎样排除? [72] 填料异常磨损、烧番是何原因?息样排除?
[73] 活塞环异常磨损、烧伤是何原因?怎样排除? [74] 伐片早期损坏是何原因?怎样排除?
[75] 机身异常振动是何原因?怎样排除? [76] 弹簧式安全伐有哪些故障?怎样排除?
[77] 电动压缩机不易启动是何原因?怎样排除? [78] 压缩机的维护方法有哪些?
[79] 压缩面日常维护的内容有哪些? [80] 压缩机的小修包括哪些内容?
[81] 压缩机的中修包括哪些内容? [82] 压缩机的大修包括哪些内容?
[83] 压缩机为什么要试车? [84] 压缩机怎样进行空车运转?
[85] 压缩机怎样进行负荷运转? [86] 压缩机操作人员的职责包括哪些方面?
(1)什么叫压缩机?
答:压缩机是一种压缩气体提高气体压力或输送气体的机器,叫压缩机又叫压气机和压风机、
各种压缩机都属于动力机械,能将气体体积缩小,压力增高,具有一定的动能,二作为机械动力或其他用途。根据所压缩的气体不同,称空气压缩机,氧气压缩机、氨压缩机、煤气压缩机、等等。
返回顶端
(2)压缩机有什么用途?
答:随着国民经济的飞跃发展,压缩机灾 工业上应用极为广泛。压缩机因其用途广泛而被称为“通用机械”。根据压缩气体的使用性质不同的特点可分下列几种:
1、 压缩空气作为动力:
共驱动各种风动机械,风动工具排气压力为7~8公斤/平方厘米,用于控制仪表及自动化装置,压力约为6公斤/平方厘米,车辆自动,门窗启闭,压力为2~4公斤/平方厘米,制药业,酿酒业中的搅拌,压力为4公斤/平方厘米,喷气织机中的纬纱吹送压力为1~2公斤/平方厘米,中大型柴油机的启动压力为25~60公斤/平方厘米,油井的压裂,压力为150公斤/平方厘米,“二次法”采油,压力约为50公斤/平方厘米,高压爆破采煤压力约为800公斤/平方厘米,国防工业中的压力压缩空气为其动力。潜水艇的沉浮,鱼雷的射击及驱动以及沉船的打捞等等,都以不同的压力压缩空气为其动力。
2、 压缩气体用于制冷和气体分离:
气体经压缩、冷却、膨胀而液化,用于人工制冷(冷冻冷藏及空气调节等)如氨或氟利昂压缩机。其压缩压力多为8~12公斤/平方厘米,这一类压缩机通常成为“制冷机”或“冰机”。另外在液化的气体若为混合气时,可在分离装置中,将各组份分别地分离出来,得到合格唇读地各种气体。如空气液化分离后能得到的纯氧、纯氮、和纯的氙、氪、氩、氦等稀有气体。
3、 压缩气体用于合成及聚合;
在化学工业中,气体压缩至高压,常有利合成及聚合。例如氮氢合成氨,氢与二氧化碳合成甲醇、二氧化碳与氨合成尿素等。化学工业中,例如高压聚乙烯的压力达1500~3200公斤/平方厘米。
4、 压缩气体有难关于油的加氢精制:
石油工业中,用人工方法把氢加热,加压后与油反应,能使碳氢化合物的重组份裂化成碳氢化合物的轻组分,如重油的轻化,润滑油加氢精制等。
5、 气体输送:
用于管道输送气体的压缩机,视管道长短而决定其压力。送远程煤气时,压力可达30公斤/平方厘米。氯气装瓶压力为10~15公斤/平方厘米,二氧化碳装瓶压力为50~60公斤/平方厘米。
全部回复(26 )
  • wxh2651
    wxh2651 沙发
    好东西,版主辛苦了,问一下压机工作,油压偏高3KG,油面偏高,有时出现会很快把油耗完,好象抽真空一样,是什么原因?该怎么修理?谢谢!
    2009-07-14 22:34:14
  • wyq050104
    wyq050104 板凳
    :victory: 楼主好
    2008-12-29 11:05:29
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
一般冷冻水或冷却水管 布管间距多少啊?
谢谢~
