土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 灯具知识
灯具知识
发布于:2012-08-20 21:34:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
照明灯具分类
  照明灯具的分类方法繁多,如按用途分类、按CIE推荐的根据光通量分配比例分类和按防尘、防潮、防触电等级分类等。其中,按用途分类已在《消费者指南》分册中描述外,其余分类法将在本分册内加以叙述。
•按国际照明委员会(CIE)推荐的灯具分类(室内照明)
  根据国际照明委员会(CIE)的建议,灯具按光通量在上下空间分布的比例分为五类:直接型、半直接型、全漫射型(包括水平方向光线很少的直接—间接型)、半间接型和间接型。
(1) 直接型灯具(direct lighting luminaire)
  此类灯具绝大部分光通量(90-100%)直接投照下方,所以灯具的光通量的利用率最高。
(2) 半直接型灯具(simi-direct lighting luminaire)
  这类灯具大部分光通量(60-90%)射向下半球空间,少部分射向上方,射向上方的分量将减少照明环境所产生的阴影的硬度并改善其各表面的亮度比。
(3) 漫射型或直接—间接型灯具(diffused lighting luminaire)
  灯具向上向下的光通量几乎相同(各占40%-60%)。
  最常见的是乳白玻璃球形灯罩,其他各种形状漫射透光的封闭灯罩也有类似的配光。这种灯具将光线均匀地投向四面八方,因此光通利用率较低。
(4) 半间接灯具(simi-indirect lighting luminaire)
  灯具向下光通占10%-40%,它的向下分量往往只用来产生与天棚相称的亮度,此分量过多或分配不适当也会产生直接或间接眩光等一些缺陷。
  上面敞口的半透明罩属于这一类。它们主要作为建筑装饰照明,由于大部分光线投向顶棚和上部墙面,增加了室内的间接光,光线更为柔和宜人。
(5) 间接灯具(indirect lighting luminaire))
  灯具的小部分光通(10%以下)向下。设计得好时,全部天棚成为一个照明光源,达到柔和无阴影的照明效果,由于灯具向下光通很少,只要布置合理,直接眩光与反射眩光都很小。此类灯具的光通利用率比前面四种都低。
名 词 术 语
灯具效率(luminaire efficiency)
  灯具输出的总光通量与灯具内所有光源发射出的总光通量之比,一般用百分数表示。
灯具的配光或光强分布(distribution of luminous intensity)
  用曲线或表格表示灯具在空间各方向的光输出强度分布值称为灯具的配光曲线或光分布曲线,它是表征灯具的重要特性参数。
•眩光(glare)
  在一个照明环境中,当某光源或物体的亮度比眼睛已适应的亮度大得多时,人就会有眩目或耀眼的感觉,此种现象称为眩光。
  眩光会造成不舒适或(和)可见度下降。前者称为不舒适眩光(discomfort glare),后者称为失能眩光(disability glare)。
  不舒适眩光和失能眩光,都有直接和间接之分。直接眩光是由观察者视场中的明亮和发光体(如光源发出的光或灯具输出的光)引起的,而观察者在光泽的表面中看到发光体的像(如建筑物大厅光滑的大理石地面反射的强烈灯影)时,则会产生间接眩光。轻微的眩光使人心神烦乱,严重的眩光则使人深感不舒适。所以在各种环境照明中,必须考虑如何避免眩光的产生。
•平均照度(average illuminance)
  规定照明表面上的照度平均值。
水平面照度(horizontal illuminance)
  水平面上一点所接受的照度值。
垂直面照度(vertical illuminance)
  垂直面上一点所接受的照度值。
照度均匀度(uniformity ratio of illuminance )
  规定的照明表面上的最小照度与平均照度之比。
单位面积功率(power per unit area)
  单位被照面积上所安装灯具的功率,单位为w/m2。它是表征能耗的重要指标。
维护系数(maintenance factor)
  灯具在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度与该灯具在相同条件下新安装时在规定表面上所得到的平均照度之比。
•灯具间距(spacing of luminaire)
  相邻灯具的中心线间的距离。
•灯具安装高度(mounting height of luminaire)
  灯具底部与地面的距离。
•灯具距高比(spacing height ratio of luminaire)
   灯具的间距与灯具计算高度之比。
•室空间比(room cavity ratio)
  表征房间几何形状的数值。
•其计算公式为:
  RCR=5h(l + w)/l•w
  RCR— 室空间比
   l— 房间长度
   w— 房间宽度
   h— 灯具计算高度
以下所有灯具应符合IEC598国际安全标准,电器绝缘达Ⅰ级。
•高效格栅灯具:(louver lighting luminaire)
••特点:采用高效荧光灯和高效反射器;防护等级IP20。
••适用场所:办公室、会议室、商场、学校、展览展示厅。
•高天棚高效照明提光灯:(high — bay luminaire)
••特点:电器箱采用高压铸铝成型,采用高效反射器,配有安全防护玻璃或高质量的PMMA雅克力,使用于高压钠灯、金卤灯、高频无极灯等多种光源,可做成宽、中、窄光束多种配光。
••适用场所:工业厂房、体育馆、超市、高天棚的工业、商业及展示中心。
•大功率泛光灯具:(floodlight luminaire)
光束发散角大于100的提光灯称为泛光灯。其形状有圆形和方形。
••特点:高强度压铸成型灯体外壳、高效反射器,具有不锈钢丝的安全防护网,光源采用400W、1000W、2000W金卤灯和400W、1000W高压钠灯、防护等级IP54或更高。
••适用场所:体育运动场馆照明、高层建筑物立面泛光照明以及机场、港口、码头、广场照明。
•道路照明灯具:(luminaire for road lighting)
••特点:灯体外壳由高压铸成型,高强度钢化玻璃透光罩。防护等级IP66。
••适用场所:高速公路、城市、干道、桥梁、港口等。
•庭院灯:(courtyard luminaire)
••特点:采用模块化结构设计,灯具可有不同反射器、遮光罩、安装支架和灯杆灵活组合,适用于多种光源。防护等级IP66。
••适用场所:庭院、城市绿化区、步行街、广场、商场购物区等户外开放区。
•按防触电保护分类
  为了电器安全,灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等加以隔离。灯具的这种保护人身安全的措施称为防触电保护。根据防触电保护方式,灯具可分为0,Ι,Ⅱ和Ⅲ4类,每一类灯具的主要性能及其应用情况在表1中有详细的说明。
灯具等级 灯具主要性能 应用说明
0类 保护依赖基本绝缘-在易触及的部分及外壳和带电体间的绝缘 适用安全程度高的场合,且灯具安装、维护方便。如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯
Ⅰ类 除基本绝缘外,易触及的部分及外壳有接地装置,一旦基本绝缘失效时,不致有危险 用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度
Ⅱ类 除基本绝缘,还有补充绝缘,做成双重绝缘或加强绝缘,提高安全性 绝缘性好,安全程度高,适用与环境差、人经常触摸的灯具,如台灯、手提灯等
Ⅲ类 采用特低安全高压(交流有效值<50V),且灯内不会产生高于此值的电压 灯具安全程度最高,用于恶劣环境,如机床工作灯、儿童用灯等
表1 灯具的防触电保护分
  从电气安全角度看,0类灯具的安全程度最低,Ι、Ⅱ类较高,Ⅲ类最高。有些国家已不允许生产0类灯具,我国目前尚无此规定。在照明设计时,应综合考虑使用场所的环境操作对象、安装和使用位置等因素,选用合适类别的灯具。在使用条件或使用方法恶劣场所应使用Ⅲ类灯具,一般情况下可采用Ι类或Ⅱ类灯具。
•按防护IP(Ingree protection)分类
  按国际电工委员会标准IEC 529 – 598和国标GB 700 – 86规定,根据水和异物的侵入的防护程度进行分类。如IP65,其中第一位数字即与表中1中等级6对应,表示完全防尘。而第二位数字与表2中等级5对应,表示防止喷水进入,其余依此类推。
(1) 防异物
特征 防护等级
等级 简述 防护细节
0 无防护 无特殊防护要求
1 防止大于50mm异物进入 防止大面积的物体进入,例如手掌等
2 防止大于12mm异物进入 防止手指等物体进入
3 防止大于2.5mm异物进入 防止工具、导线等进入
4 防止大于1.0mm异物进入 防止导线、条带等进入
5 防止小于1.0mm异物进入 不严格防尘,但不允许过量的尘埃进入以致使设备不能满意的工作
6 完全防尘 不准尘埃进入
表2灯具IP分类防异物等级
(2) 防水
特征
等级 防 护 等 级
简 述 防护细节
0 无防护 无特殊防护要求
1 防止水滴进入 垂直下滴水滴应无害
2 防止倾斜150的水滴 灯具外在正常位置和直到倾斜150角时垂直下
滴水滴应无害
3 防止洒水进入 与垂直650角处洒下的水应无害
4 防止泼水进入 任意方向对灯具封闭体泼水应无害
5 防止喷水进入 任意方向对灯具封闭体喷水应无害
6 防海浪进入 防止强力喷射的灌水或进入量不损害灯具
7 防浸水 以一定压力和时间将灯具浸在水中时,进入水量不有害于灯具
8 防淹水 在规定的条件下灯具能持续淹没在水中而不受影响
表3 灯具IP分类防水等级和程度
照明灯具产品的IEC标准和国家标准(GB)的编号及名称
灯具国家标准与IEC标准的对应关系
序号 国家标准号 标准名称 采用关系 对应的国际标准
1 GB7000.1-1996 灯具的一般要求与试验 等同 IEC60598-1:1992
2 GB7000.2-1996 应急照明灯具安全要求 等同 IEC60598-2-22:1990
3 GB7000.3-1996 庭院用可移式灯具安全要求 等同 IEC60598-2-7:1982
4 GB7000.4-1996 儿童感兴趣的可移式灯具的安全要求 等同 IEC60598-2-10:1987
5 GB7000.5-1996 道路和街道照明用灯具安全要求 等同 IEC60598-2-3:1993
6 GB7000.6-1996 内装变压器的钨丝灯灯具的安全要求 等同 IEC60598-2-6:1994
7 GB7000.7-1997 投光灯具安全要求 等同 IEC60598-2-5:1979
8 GB7000.8-1997 游泳池和类似场所用灯具安全要求 等同 IEC60598-2-18:1993
9 GB7000.9-1998 灯串安全要求 等同 IEC60598-2-20:1996
10 GB7000.10-1999 固定式通用灯具安全要求 等同 IEC60598-2-1:1979
11 GB7000.11-1999 可移式通用灯具安全要求 等同 IEC60598-2-4:1997
12 GB7000.12-1999 嵌入式灯具安全要求 等同 IEC60598-2-2:1996
13 GB7000.13-1999 手提灯安全要求 等同 IEC60598-2-8:1996
14 GB7000.14-2000 通风式灯具安全要求 等同 IEC60598-2-19:1981
15 GB7000.15-2000 舞台、电视、电影、摄影室(室内外)灯具安全要求 等同 IEC60598-2-17:1984
16 GB7000.16-2000 医院和康复大楼诊所用灯具安全要求 等同 IEC60598-2-25:1994
17 照相和摄影用灯具(非专业用)安全要求 IEC60598-2-9:1987
18 钨丝灯特低电压照明系统 IEC60598-2-23:1996
19 限制表面温度的灯具 IEC60598-2-24:1997
20 GB/T13961-1992 灯具电源导轨系统 等效 IEC60570:1985
灯具配光的选择
室空间比RCR 灯具最大允许距高比 配光种类
1~3 1.5~2.5 宽光束配光
3~6 0.8~1.5 中光束配光
6~10 0.5~1.0 窄光束配光
推行绿色照明工程中,对经销商的要求
经销商是制造商和消费者之间的桥梁和纽带,在推进绿色照明工程中,要求做到以下几项:
  积极和坚持不懈地宣传绿色照明的理念。
  努力推荐和销售符合绿色照明要求的高效优质照明灯具。
••灯具的效率,应符合以下推荐值:
•••荧光灯灯具
灯具光输出口形式 敞开式 带铝片格栅 带保护罩(玻璃或塑料)
光滑透明或带棱齿形 磨砂
灯具效率 75% 60% 65% 55%
•••高强度气体放电灯灯具
灯具光输出口形式 敞开式 带格栅或透光罩
灯具效率 75% 55%
•••用作间接照明的灯具(荧光灯或高强度气体放电灯),其灯具效率不宜低于75%;
•••投光灯的灯具效率不宜低于55%。
••灯具的反射材料和透射材料应采用反射比和透射比高、耐久性好的材料,以保证灯具 具有较高效率和良好的维护系数。
••灯具的结构应便于安装、维护和更换光源。
••灯具的技术性能指标和安全要求应符合IEC和GB有关标准。
••灯具应经国家授权或国外权威的检测认证机构进行检测认证。
全部回复(6 )
  • yamlin_9
    yamlin_9 沙发
    好全面啊,先复制了,多谢
    2014-01-05 21:04:05
  • liangh88
    liangh88 板凳
    谢谢楼主的分享,非常不错
    2013-08-07 22:57:07
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电动机综合保护整定原则
电动机综合保护整定原则1、差动电流速断保护按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~122、纵差保护1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:电动机的额定电流
