土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水板下是否设软垫层?
现在许多工地做防水板,都不做软垫层,这样做理论上存在较大问题,不知大家对此作何考虑?
全部回答(40 )
  • 结构老卢
    这个软垫层不是必须的,如果基础沉降量非常少,防水板承担的地基反力可以忽略不计,就可以不设软垫层。反之,对防水板不利,需要根据基础的沉降量设置。
    2012-08-21 16:54:21 来自 PC 评论 举报
  • 坚石
    结构老卢 发表于 2012-8-21 16:54 这个软垫层不是必须的,如果基础沉降量非常少,防水板承担的地基反力可以忽略不计,就可以不设软垫层。反之 …卢老师,问一下聚苯板厚度一般取值多少,我一个33米的高层,9+1层地下室,持力层中风化,承载力1000kpa,采用柱下独基+防水板,问一下采用多少厚的聚苯板合适啊
    2016-07-15 17:37:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
