土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于09年第一天下午第30道选择题的疑问
发布于:2012-08-20 17:25:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
原题:某建筑内两根长50M,直径分别为DN100MM,DN75MM的排水立管共用一根通气立管,则该通气立管的的管径应为下列哪一项: A:50mm,B:75mm,C:100mm,D:125mm
我的理解:排水立管长度50M,两根中最大管径100mm,则对应的通气立管应为75mm,等天另一根排水立管的管径,则应选B项DN75mm。参考答案为C项DN100mm。
谁能帮忙解释下
全部回复(6 )
  • 慈悲
    慈悲 沙发
    4.6.12 通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管管径相同。
    4.6.13 通气立管长度小于等于50m且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连,应以最大一根排水立管按本规范表4.6.11确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。
    4.6.14 结合通气管的管径不宜小于与其连接的通气立管管径。
    4.6.15 伸顶通气管管径应与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于一13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。
    4.6.16 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍。
    以上几个水友,就这几条文字而已,有人回复“不小于任何一根排水立管”,有人回复“看条文就知道了”,还有人回复“通气立管长度在50m以上时”,前两条回复明显一知半解,走马观花看规范,最后一个回复倒还可以,不过说法值得商榷。仔细扣定义的话,汇合点以下的才叫“通气立管”,之上的叫“伸顶通气立管”或者叫“汇合通气立管”,怎么会大于50米呢?
    [ 本帖最后由 xue20036222 于 2012-8-22 01:46 编辑 ]
    2012-08-22 01:38:22
  • tzcd9898
    tzcd9898 板凳
    通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管管径相同。题目是排水立管长度50m,通气立管一定大于50m,所以选DN100
    2012-08-21 15:41:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
上向流斜板沉淀池的去除率问题
上流式斜板沉淀池只去除沉速大于上升流速的颗粒这句话对吗,
