土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]SATWE数检的问题
[求助]SATWE数检的问题
发布于:2007-02-02 15:47:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
数检时出现以下警告信息,请问大家是什么问题,如何解决?谢谢!
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 145 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 146 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 148 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 154 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 155 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 157 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 158 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 160 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 161 Lb= 0.16
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 290 Lb= 0.16
全部回复(4 )
  • mingzhang01
    mingzhang01 沙发
    两个结点间距太小了,检查看有没有需要,可以调整,如果输入正确可以不调整,基本不影响计算的!
    2007-02-03 13:12:03
  • fwjxml
    fwjxml 板凳
    谢谢,已明白,警告信息,梁长小于0.2m
    2007-02-03 12:11:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新手必读之计算书主要内容
新手必读之计算书主要内容
