土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ MNS柜塑壳断路器选择,求解
MNS柜塑壳断路器选择,求解
发布于:2012-08-20 16:59:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
之前在做低压MNS柜的时候,16E我选择最大的塑壳断路器框架电流为400A,额定电流我选择最大的也是400A。
最近我看工厂常用电气设备手册,发现16E最大的塑壳断路器框架电流为400A,但最大工作电流只有300A,是不是说,我最大只能装额定电流为300A的塑壳断路器。求解
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【请教】多台电加热和电机共用断路器行吗?
如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器: ——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时; ——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
