土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22系统换R134a
R22系统换R134a
发布于:2012-08-20 16:47:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求指导:做实验,需要将一台R22的热泵空调系统的制冷剂改换为R134a,需要换润滑油,哪位大虾能给我支支招!
全部回复(14 )
  • actway
    actway 沙发
    同样冷量下,R134a比R22的排气量要大1.5倍的样子,同样的管径,流速也差不多这样子,可能略小于这个值,这点从可以从制冷剂参数查出。
    2012-08-29 17:06:29
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    希望楼主先换油,其它不改先加134试试,提供数据大家讨论,再结合实际一项一项改。期待。。。。。。
    2012-08-29 02:41:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析
制冷维修技术-压缩机分类概述与故障分析压缩机为制冷系统中的核心设备,只有通过它将电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,才能保证制冷的循环进行。 一. 容积式:靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。 1. 往复活塞式:靠活塞的往复运动来改变汽缸的工作容积。 依外部构造分为: ① 全封闭:制冷量小于60KW,多用于空调机和小型制冷设备中。 驱动电机和运动部件封闭在同一空间里,结构紧凑,密封性好,噪声低。但功率较小,不易维修。
