土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于屋面雨水系统的一些疑问
关于屋面雨水系统的一些疑问
发布于:2012-08-20 15:12:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问题比较多,恳请大家能说几个说几个,谢谢了。
概述:系统是天沟外排水,屋面积两千五百多平米
1.一个雨水斗接一个立管,请问雨水斗和立管都要画出来吗?(个人觉得只要画出雨水斗并编号,注明汇水面积就行了,因为想着平面图是俯视,把立管挡住了)或者是引到墙外画立管(如下图1)?
2.屋顶有一个机房,这个据说要按照“高出屋面的侧墙”来计入汇水面积,其中设计手册上说到“两面相对等高侧墙,可不计入汇水面积”,看了下标高,这个机房高出屋面0.6米,正方形,能否按照两侧墙等高来处理?谢谢。
3.关于天沟截面选择和尺寸的计算,我是假定成倒梯形,大致估了一个截面尺寸计算,得出天沟的允许通过流量大于设计流量,就准备按照这个假定的数据往下走了,请问这样是否合适(据说天沟尺寸由建筑定,可是迟迟没有结果,就先想了这个办法)?再者,每一个天沟的汇水面积都不一样,计算尺寸的时候我按照满足最大面积统一了所有天沟的尺寸,可以这样吗?
4.溢流口,堰宽和堰上水头都是假定计算,总觉得不大稳妥,找到的资料就是给了那个公式,也是要试算出来的么?
5.有一个比较矛盾的想法:图2是建筑给的关于天沟的局部图,图中两个1%各流向两个半径50的立管。我想问的是,立管的位置就此固定了么?半径50估计是随便给的,这个应该还是要算一下。雨水斗应该按照天沟的设计流量和一个雨水斗的泄流量确定个数,然后确定布置位置吗?那立管岂不是也得跟着雨水斗的位置走了?那么和建筑的布置不就可能有出入?(估计我是把哪里想错了,恳请指教)
谢谢大家了。
全部回复(3 )
  • sybilinnk
    sybilinnk 沙发
    谢谢回答啦!不过有个小地方我想再问一下,那个0.6米是机房室内地坪高出屋面的高度,机
    房本身高度是2.4米,它周身的墙应该也要计入汇水面积。手册上说三面侧墙的算法云云(因
    为这个机房有一侧的墙刚好贴着屋面的边沿,雨水打在上面也就顺着楼体流下去了,不会流入
    天沟,所以按三面侧墙算),没有看懂,说是按最低墙体以下的中间墙面积的50%,加上最
    低墙墙顶以上的墙面积值,再怎么怎么折算……亲娘哎,这个应该肿么算啊?
    2012-08-21 15:02:21
  • jy02309381
    jy02309381 板凳
    1、一般是平面图加系统图(轴测图)来表现设计;
    2、如果有天沟的话汇水应该比较均匀,可按照天沟辐射的汇水面积整体计算雨水量,然后选择雨水斗型号及每个雨水斗流量,一般是均布雨水斗。机房0.6米的侧墙面积一般可忽略,通常是塔楼才考虑侧墙,因为0.6米及时计算也增加不了多少雨水量。
    2012-08-21 10:56:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内给水管各出水点管径怎么算
如题本人是个菜鸟 刚刚毕业
