土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Shift键在AUTOCAD中的几招妙用
发布于:2007-02-02 13:43:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、用Shift在选择集中添加删除图元  在AUTOCAD中,选择集是我们无法避免的操作,有的时候,我们需要在选择集中添加或者删除新的图元,这时,Shift键就能够派上用场了。首先我们采用鼠标框选的方法把AUTOCAD绘图窗口中易于选取的图元选中,这样我们就建立了一个选择集,如果想要向这个选择集添加新图元,按住键盘上的Shift键,用鼠标单击或者框选需要添加的图元就可以把新图元添加到刚才的选择集中了;同样的方法我们可以在刚才的选择集中删除图元对象。
  我们也可以通过系统设置让添加选择集的操作更加方便——鼠标点击工具菜单、选项,打开选项中的选择配置如图:
把选择模式下的“用Shift键添加到选择集”这个选项前面的对号去掉,点击确定完成设置,这样就可以很方便的直接用鼠标选择添加选择集了,不过要想在选择集中删除对象,还是需要用Shift键来辅助操作的。
全部回复(13 )
  • liuhaibo0626
    liuhaibo0626 沙发
    12楼,我试用了都有用,可能是你方法有问题,你在仔细看看说明,肯定行
    2007-06-18 10:51:18
  • caihanrong
    caihanrong 板凳
    好东西就要顶!
    2007-06-17 15:26:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
command函数不能调用mvsetup命令?
请高手指点!!!我最近用lisp编写了一些自动分图的程序,结果问题出来了,我里面的一个语句是(command "mvsetup" "a" "r" "0,0" an6 "" "") 但是在运行过程中cad提示说mvsetup是未知命令!!!!!但是要是直接在cad下输入mvsetup就正常了好郁闷!!这是为什么?请各位老大指点迷津!!!哦,command函数不能调用命令简写,难道mvsetup是个简写命令?好像不是吧。
