土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 哪位前辈有《制冷工质热物理性质表和图》资料?
发布于:2007-02-02 13:36:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在那里可找到《制冷工质热物理性质表和图》和各温度下空气的热物理性质有关资料或书籍,请介绍一下,切切!!!! E:loo1300@163.com
全部回复(5 )
  • gaoshansony0808
    这么久的帖子了,我有《制冷空调新工质:热物理性质的计算方法与实用图表》这本书,不过上面没有R290的物理性质计算,只有热力性质计算。我想要包括饱和液汽化潜热,饱和液普朗特数,饱和蒸汽定压比热,饱和液定压比热,饱和液的导热系数,饱和蒸汽的导热系数,饱和液的粘度,饱和蒸汽的粘度,饱和液体表面张力,不知道哪里去找呀,求助求助
    [ 本帖最后由 gaoshansony0808 于 2009-10-25 10:49 编辑 ]
    2009-10-25 10:45:25
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    建议问问limanfeng版主……
    2007-03-14 14:06:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
单元式独立的系统的热氟融霜如何配置?
有一个速冻库,-28度库温,采用一台冷风机,一个螺杆压缩机,一个水冷冷凝器,如何采用热氟融霜?问题有 1、用热泵型来打热量怎么来?水冷式壳管式冷凝器的热量够吗?特别在冬季室外温度在0度以下时候,热量怎么来呢?水不是要被打结冰吗? 2、回油问题如何解决啊,融霜时候,壳管式冷凝器变成了满液式蒸发器,回油就有问题了。是不是融霜时候时间比较短,可以忽视回油问题呢?还是采用了高效油分?还是在冷凝器中用回油技术?总之水冷式是不是合适?一般是否应该采用风冷的冷凝器呢?
