土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外包钢加固法中怎样设剪力键
外包钢加固法中怎样设剪力键
发布于:2007-02-02 11:45:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在正在做一个梁的加固活,准备采用在梁的受拉侧加角钢包角,并用环氧胶粘剂涂刷的方法,看《建筑结构加固设计》一书上,外包钢粘结法施工工艺中有一条:每隔500凿一剪力键,并加配U形箍筋,U形箍筋焊接在原有钢筋上或焊接在锚丁上。
各位大虾,剪力键应在什么位置,是梁沿宽度的中间还是两侧,长、宽、深度各有什么要求
  • ystl-666@co163
    多谢指教
    2007-02-07 08:26:07
  • john_murphy
    john_murphy 板凳
    环氧胶应当跟砼基层密切结合。
    首先,因为剪力键增加了接触面积,这样的结合效果要好。
    建议:你的剪力键长度应当设在梁宽的中间,剪力键长度:每端距梁边40~50mm。
    剪力键的深度可以是10mm~20mm。宽度可以是20mm~40mm。
    这个视个人经验,没有硬性规定。
    设再多的剪力键,你也得增设锚栓。不然,锚固还是很难满足。
    2007-02-06 20:24:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
人防计算书
人防计算书
