土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜回路电阻数值
高压柜回路电阻数值
发布于:2012-08-20 11:14:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教大家个问题,高压柜出厂要做回路电阻测试,每相的回路电阻都要测试,一般要求不大于100μΩ,请教下,在哪个标准里有,比如630A,1250A,1600A,2000A等各种电流规格的标准回路电阻值是多少,谢谢告知
全部回复(7 )
  • taipingwan
    taipingwan 沙发
    额定电流越大,回路电阻要求越小但在平时测量中回路电阻在120以内我们厂都算合格,还有每个接点加5μΩ,不计CT的电阻
    2017-03-14 15:41:14
  • 有时
    有时 板凳
    我就是成套厂做出厂检验的,主回路电阻小于100微欧只会在4000A断路器和电流互感器情况下,即使是2500A和3150A不计电流互感器,也需要分支排很大(10X100)才能达到,其他电流值的断路器电阻就在30—40,再加上各上下连接排、接触点(动静触头、连接排与隔离开关、连接排与静触头)不算电流互感器都大于100了。
    综合GBT11022关于主回路电阻测试的6.4(型式试验)和7.4(出厂试验)两条的内容,出厂试验时的电阻值不大于温升试验前电阻值的1.2倍即可,而这个“温升试验前电阻值”只在各柜型式试验报告里,因为出厂是不做温升的。
    我们公司就是依据这个按照自己产品型式试验报告上的电阻值定的出厂试验值,而且我们实际测量发现电流互感器较小(不大于150/5)时,算上电流互感器整个有200—300微欧,而更大的电流互感器时即使算上电流互感器也只有100多微欧,我们的检验规程是规定不带电流互感器的。
    至于地板所说担心没有紧固到位,我们也碰到过,固定柜还好,用力矩扳手每一个联结点检查,都符合要求再测还是偏大就不管了,手车柜动静触头间的接触情况不好检查,而且GBT11022中6.4.1条有一个“注:经验表明,单凭主回路电阻增大不能看作是触头或联结不好的可靠证据”,希望有经验更丰富的人出来给我们解释下。
    2012-09-12 16:31:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
大家谈谈在这行的工作经历和待遇
07年毕业,稀里糊涂进了这个行业,在一家柜体厂当数控学徙月薪70008年做到数控编程月薪180009年跳槽到另一家公司做数控编程年薪3万10年自己申请做柜体设计年薪4万11年在胜任这个岗位后年薪6万12年加了一万年薪7万 福利方面:公司提供食宿(但一个月要交150的生活费,水电费自己的),交三险,年底奖金在8000左右在这个行业混了6年了,也努力过(虽谈不上卧薪尝胆,可是从一个学徙做起也付出了不少汗水),但得到的回报远赶不上物价房价上涨的速度,我们这底层老百姓的出路在哪,很迷惘!没方向!
