土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教工厂设计中的MCC应该注意什么
请教工厂设计中的MCC应该注意什么
发布于:2012-08-20 09:47:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教工厂设计中的MCC应该注意什么?有哪些要点需要注意的?
全部回复(7 )
  • fcb0356
    fcb0356 沙发
    请教一下:如果抽屉面板上既有仪表又有按钮,能装得下吗,如果超过一块仪表又该如何解决呢?
    各人感觉抽屉柜虽然方便维修,但不太适合较复杂的电动机控制回路,看看大家的看法。
    2014-06-09 09:34:09
  • 智库
    智库 板凳
    代为回答一下看看能否说清:
    MCC是“电动机控制中心”,是按控制功能划分的一种控制柜(箱)。
    由于工业场合电动机比较多,所以会特别做一些控制柜,把相同、常用的电机控制线路放在一起,便于管理和操作。
    由于一般做成抽屉式,也便于维修。实际备件就是抽屉了,坏了就换。
    国外图纸中,经常用MCC来表示这一类设备分类。
    从设计角度讲,对这种电机控制图,由于基本是重复,所以也愿意做一个标准图,再列表标注不同的元件。方便清晰。
    当然,除了这种MCC,电机控制部分还可以装在“屏、柜、箱、盒”中,这个是按控制装置的形式来分类了。
    2012-08-20 13:50:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电移位高压电缆
新造厂房有一根10KV400的电缆要移位,我但是我量不想移出厂房又不够长,可不可以做的中间头,或者有没有别的方法,还有400的10KV电缆多少钱一米,谢谢
