土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路点的电压为什么会降低?
不是电流和电压成正比吗?
全部回答(2 )
  • sjg6843
    因为短路时,回路阻抗主要有:电源内阻抗、线路阻抗、接地电阻(发生单相接地时)。全部电压由上述3个阻抗分配,我们所测得的短路点电压实际上反映的是接地电阻的压降,不是全电压,当然会降低了
    2007-02-02 11:27:02 来自 PC 评论 举报
  • tkiteasy
    短路处电阻小
    压降主要在导线上 所以短路处电压降低
    画个电路图就明白了
    2007-02-02 11:15:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
