土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 框架结构从绘图到计算的流程是什么
框架结构从绘图到计算的流程是什么
发布于:2007-02-02 09:41:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在做一个框架设计,可不知在PKPM里PMCAD,PK等是怎样结合的(刚刚接触PKPM).请各位师傅指教
全部回复(12 )
  • yzwgx_163
    yzwgx_163 沙发
    设计过程:
    一 熟悉相关的规范、图集、技术规程
    二 收集基本资料
    1、明确建筑的需求:外观、平面、使用功能
    2、根据建筑的使用功能明确使用荷载,确定楼面荷载、梁上(剪力墙)上隔墙荷载、墙柱梁表面装饰荷载,可详《荷载规范》,确定恒载值、活载值以及相应的组合系数。
    3、风荷载的确定。
    4、地震相关信息的确定:抗震设防烈度、设计地震分组、场地类别、抗震等级、抗震设防分类、设计基本地震加速度、地震作用计算方法、结构阻尼比、重力荷载代表值的确定详《抗规》、《高规》,尤其要坚持强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件的构件设计原则。
    5、勘察资料
    三 结构选型
    根据建筑高度、建筑需求、经济、所用材料等确定结构选型。
    四 结构布置
    1、平面布置:
    根据建筑图柱网布置结构柱网,确定柱、剪力墙的位置
    柱截面的估算
    梁截面的估算
    板截面的估算
    2、竖向布置:
    可详《抗规》、《高规》
    五 结构计算
    确定计算软件:
    1建模
    建模过程要循序渐进,不强求速度,力求准,第一次建模完成后要重新校对,检查。
    设计参数的信息要与工程的基本情况相符,并要符合相应的规范要求。
    2 计算
    确定计算程序后,
    第一步:数据前处理(关键)
    第二步:结构内力,计算配筋
    第三步:分析结果,查看相应的信息。看有无超规范的指标。
    3 各构件的配筋
    一般板底筋放1.1,面筋1.05,梁下部筋放1.1,梁上部筋放1.1,柱放1.1到1.2,考虑到经济,梁、板的配筋最佳值。
    在正常使用极限状态下,要求验算裂缝、挠度,砼结构详《砼规范》。
    绘制施工图,对于电算的配筋,要求重新校对,对配筋不合理处重新调整。
    4 基础计算
    若采用PKPM计算的一定要复合。
    5 电算结果分析
    (1) wmass.out
    1.原始输入数据检查:各参数检查、各楼层质量(荷载)检查
    2.结构竖向规则,详《抗规》
    3.结构抗倾覆验算,要求抗倾覆弯矩/倾覆弯矩>1
    4.结构重力二阶效应,详《高规》、《抗规》
    《高规》中刚重比剪力墙、框剪、筒体大于等于2.7
    框架结构大于等于20
    若刚重比不满足,要考虑重力二阶效应。
    5.结构整体稳定,详《高规》、《抗规》,刚重比的规定,分框架结构/剪力墙、框剪、筒体
    (2) wdisp.out
    1.水平位移控制:层间位移角限制、位移比限制,详《高规》、《抗规》
    (3) wzq.out
    1.质量参与系数,详《高规》,计算振型数
    2.周期,根据经验估算,判断是否合理,太大说明结构刚度太柔
    3.周期比,详《高规》
    (4) wnl.out
    (5) wpj.out
    2009-08-12 11:13:12
  • zhuys
    zhuys 板凳
    同志们可以在新华书店网上书店----博库书城看看,估计会有的
    2008-12-09 21:06:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[已结贴]pkpm05版次梁布置在哪?
怎么不见次梁布置啊?却有布次梁荷载,是不是梁的截面尺寸不同,自动判别次梁啊?自己找到了。
