土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 采光顶钢梁的计算模型问题:
采光顶钢梁的计算模型问题:
发布于:2007-02-02 08:47:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
采光顶钢梁的计算模型问题:
计算简图:一般采用双铰拱,但其拱轴线是采用圆弧形还是抛物线形!
  • 45181116
    45181116 沙发
    采用圆弧形与抛物线形,这应该取决于你采用的结构形式符合什么样的要求吧。
    如果用计算软件算的话,有些软件是不支持圆弧形或抛物线形这种连续的线型的,而需转为折线形。
    不知道我的回答是否符合你的问题。^_^
    2007-02-02 11:01:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
谁有Xsteel11.3的PJ请发一个,谢谢!
如标题
