土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 制作表格?
制作表格?
发布于:2007-02-02 08:15:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家好,请问CAD怎么制表格啊?
  • tangzhonghui
    tangzhonghui 沙发
    AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
      在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
    2007-03-02 12:09:02
  • xx_416
    xx_416 板凳
    用“块--定义属性”的命令来作表格会快些,直接画表格呢会麻烦点!
    2007-02-02 14:26:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一种损伤CAD图的病毒,从未见过
我有一个CAD文件可以预览,但打开过程中会停止不动,用任务管理器关闭CAD时会发现一个我没打开的Excel文件在运行。此文件是自己画的,一直没问题,我用CAD2004打开其他文件也可以,说明CAD本身没问题,后来我打开其他文件偶尔也会感染此问题,不知各位大侠有何高招?
