土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冲切&剪切问题大集合!
冲切&剪切问题大集合!
发布于:2007-02-01 22:25:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.冲切的定义?剪切的定义?混凝土是不是也有局压?如果有局压的定义是什么?三者的联系和区别是什么?
2.是不是所有的承台都要做冲切验算和剪切验算?两桩承台的弯距怎么计算?按梁式承台怎么计算?
3.两桩承台的冲切和剪切怎么计算?两桩承台的两个桩能叫角桩吗?
4.如果没有变阶,冲切满足了,还用算剪切吗??
全部回复(3 )
  • lenovo20072008
    我是楼主 2楼的同学只 回答了问题的一部分 谁能解决 其他问题
    2007-02-06 20:05:06
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    楼主的问题真的不错!我在这里不准备长篇的回答了。给楼主个论文看看,希望楼主看后会能明白问题的。
    http://co.163.com/forum/content/1790_462219_1.htm
    2007-02-05 17:22:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
成立结构加固改造讨论小组QQ群号32711182
快加入讨论小组吧,让你的问题更快得到答案,让大家动起来啊!交流沟通!就在这里进行!QQ群号32711182
