土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教异步电机工频转变频不转
请教异步电机工频转变频不转
发布于:2007-02-01 21:18:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电机型号:YZR160I-6 11KW 24.9A 绕线式三相异步电机
安川G7变频器 15KW
用变频器拖动一直运行很好,突然不转了,直接用接触器拖动运行正常,换了变频器后,正转反转电机电流都是25安,但反复运转几次电机正转能转25安,反转只能到16HZ电流56A电机实际没转,再反复正转反转操作几次,电机正反就完全不转了电流56安,时间长了就变频器过流保护,再用接触器直接拖动电机可以运转.电机接手很活,可以轻松扳动,转子回路短接使用,接线牢固.U/F控制方式.
后来更换电机就好了.
我不知道是什么原因引起的?大家指教啊~!!!
全部回复(3 )
  • zhd88
    zhd88 沙发
    调整变频器的载波频率看看。
    2007-02-04 15:16:04
  • suiyuerudao
    suiyuerudao 板凳
    你说的很对.
    不过流的话,变频器没有其他任何报警.因为原来一直是按这样的变频器的参数运行,也没有出现过这样的问题,出现问题之后也检查了参数设置,最终换了电机就正常了,肯定是电机的问题,而且转子回路与电机磁路的嫌疑最大,忘了交代电机不转时测得电机三相电压平衡,三相电流相等,我学识不够,没能找到电机变频不转的合理解释,现在饿补电机学...
    2007-02-02 20:54:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
免费自学的好网站视频教程下载
里面集全国各大名校视频教程(包括:东南大学,北大,清华,西交大,西南大学,等等)拥有8000多G下载资源的“视频教程下载网”
