土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 接地跨接线用多大圆钢
接地跨接线用多大圆钢
发布于:2007-02-01 21:16:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
请问地下室防雷接地跨接线用圆钢D10焊接可以吗?是不是至少要12mm以上?
全部回复(8 )
  • 漂泊工程人
    根据国标图集14D504《接地装置安装》P24~P26页-利用钢筋混凝土基础中的钢筋作接地极安装中,连接导体为“圆钢或钢筋D≥φ10”,而《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002(2011)》表24.2.2可知,圆钢直径为φ12(文字表述:25.2.1 钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸应符合本规范第24.2.2条的规定),故接地跨接宜采用φ12圆钢。
    2020-08-14 10:23:14
    赞同1
  • cof1553004808057
    接地跨接线用多大圆钢?
    2019-03-19 22:14:19
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
是回填不密实?还是地质变化引起的?
城市道路扩建挖孔桩施工中,看到孔边部土层有变化,该孔正好在已有盖板涵旁边?是否是盖板涵回填不密实造成的?
