土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新手问问题集锦 07.2.3更新No.3问题
发布于:2007-02-01 20:57:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
No.1关于打断线
在画各种管道的过程中
经常遇到两管打架
就要打断一根
这个有没有快捷的方法 或是有什么插件没有???
高手请指教
—— 自己的问题自己有想法了
用br感觉不错 大家也试一下 要是有别的方法 也说一说 我也总结起来 ——07.2.2
No.2 关于改变图层线型比例
不想用lts改所有图层的 只想改当前图层的 苹苹说了一下 ch 但是没懂 希望谁能说得详细些 我继续总结~~
1、ch调出特性框
2、点快速选择的按钮
3、在新跳出来的对话框的特性里选择图层,在值里选择你要修改的图层名,这样你要修改的整个图层就全部选中了
4、在特性比例处输入你要修改的比例
-by 苹果
得到验证!非常好用!谢谢苹苹!
No.3 关于汉字输入
我就想知道最基本的设置 而且最好是要GB要求的设置
同时还想知道字体和样式的区别
全部回复(16 )
  • winds039044025
    没有问题了?
    我问个问题啊?我这CAD怎么这样啊?
    在图层管理器里面设置好了一切,然后开始画图,当选好一个层后为什么颜色控制、线形控制、线宽控制都不变还是和上个图层的一样!后面再画别的这3项还是不动!!!郁闷吧?我才发现的。
    还有发现就是这3个设置都没用,选了不同的图层,但是图画出来线宽还是一样!颜色、线形也一样!!!
    帮帮忙啊!!!这是什么问题呢?
    2007-10-29 11:31:29
  • walton_
    walton_ 板凳
    此位兄弟正确
    2007-05-15 13:34:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
多行文字无法使用
我使用多行文字时,会显示shell文件找不到,然后就结束命令了。想问一下,怎么解决问题。希望大家给与指点。
