土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ [求助]关于消防稳压罐的几个问题
[求助]关于消防稳压罐的几个问题
发布于:2007-02-01 20:03:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、在消防水箱内设置的增压设备,是不是只要设置增压泵,还是可以只设置稳压罐,还是一定要增压泵和稳压罐一起设置,因为在高规中好像是可以分别设置,而在上海规范中,规定一定要设置稳压罐,而且稳压罐大的调节水容积是很大的,在水箱间设置那么大的容积好像不太有空间的
2、气压给水设备对消防来说是不是一定要设水泵,这水泵的流量和扬程是如何考虑的?
3、对于稳高压系统来说,要设置稳压罐,稳压罐的的总容积消火栓是50L,50L是如何出来的?
4、在稳高压系统中,说稳压罐是总容积,在增压设备中,稳压罐是调节水容积,请问有什么不同?
请各位大师帮忙解答一下,谢谢了,万分感谢
全部回复(7 )
  • lorry_0208
    lorry_0208 沙发
    那楼上的意思是既要设稳压泵又要设稳压罐?那还有其余的问题有人解答吗
    2007-02-16 08:24:16
  • aq1101
    aq1101 板凳
    规范的增压设备的气压罐调节容积的计算是2支枪和5个喷头30S的用水量
    我想是不是这个30S是增压泵启动的时间,因为稳压罐稳定了系统的压力后,增压泵应该是停的,
    启动后动水箱内10min的用水量,然后启动主泵,不设气压罐的话,泵应该是常开,不利节能有噪音,
    不设增压泵的话,系统时间长了肯定有泄露,靠主泵补压估计不适合,所以增压小泵一定是要的
    以上是个人理解,不知是否对,希望呢感有高手出来指点
    2007-02-07 13:59:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不设置屋顶消防水箱的喷淋系统怎么做啊
最近有一工程,不允许设置屋顶高位消防水箱,请问大家不设置屋顶消防水箱的喷淋系统怎么做啊?需要注意些什么呢?请大家帮忙啊
