土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利19xr离心机的线性浮阀可以修复吗?
发布于:2012-08-19 22:43:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
全部回复(30 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
定温控制问题
在利用板式换热器、刮板式换热器进行冷量交换过程中,想设定换热器出口温度,不知按常规一般是应以调节产品流量为主还是以调节冷媒为主,怎样调节?若某时间段出口产品温度没有达到指定温度,那么不合格品是返回那里比较合适(直接返回进口是否会导致进口温度变化过大,致使控制机构频繁动作)?有无相关例子推荐一下,谢谢!万分感谢!
