土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖问题
采暖问题
发布于:2007-02-01 17:32:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问:山西长治的冬季室外平均风速是多少?谢谢各位大虾!
全部回复(5 )
  • ljp-0923
    ljp-0923 沙发
    楼上的说的好像有点大吧?我也是山西的,
    我们院是问的气象局,用的2.1。
    只能问气象局的!其他参数都不一定准的!
    2007-02-06 11:11:06
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    我只能查到一下地方的室内最多风向平均风速,你可以看那个地方离长治最近加以参考:单位m/s
    1.运城5.4
    2.阳泉5
    3.阳城3.5
    4.介休3.8
    4.
    2007-02-06 09:34:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问热力外网与建筑物和给排水管道的问题?
我现在做一个外网,只给一个商务楼通管道,直径为DN300;机房和商务楼中间有一个全地下的大停车库,现在想从停车库旁边的车道下沿路敷设直埋管道,但是路牙与车库外墙距离只有3米,根据规范规定直埋大于DN300的管道与建筑物基础间距至少为3米,所以管道只能敷设在道路下面了,但是路也只有4米宽,而且旁边还有平行敷设在地沟内的给排水的各种管道,规范规定热力管道与给排水的管道至少要水平间距1.5米,这样下来整个路面都不够用阿,所以我想,我的管道跟给排水共用他的地沟,不知道这样可不可以,而且我的管道应该在给排水管道的上面,是否还是按照规范说的垂直间距0.15米呢?
