土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调系统里的手动调节阀有何作用?
空调系统里的手动调节阀有何作用?
发布于:2012-08-19 13:55:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教:实验室一台螺杆空调系统,在储液器和供液电磁阀之间有个手动的调节阀,有谁知道它的作用的吗?
全部回复(3 )
  • jiang_kun2010
    jiang_kun2010 沙发
    受教了!多谢多谢
    2012-08-20 16:40:20
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    手动限流
    维修隔断
    2012-08-20 14:49:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机变速箱的安装(二)
③精平 精平时,首先复查增速箱下箱体的水平状态,其轴向水平允差为0.02mmlm.横向水平允差为0.10mm/m,标高以小齿轮轴中心线为准。检查水平和标高均台格后,查楔形垫铁点焊4~5点,并用地脚螺栓按要求固定增速箱体;固定牢靠后,再检一次水平与标高。 ④组装 精平工作合格后即可安装各轴瓦。将轴瓦按要求安装在箱体上经镗孔的洼窝内以后,即可将大小齿轮吊装就位;吊装大齿轮时,必须使其保持水平,并避免碰伤轴向推力面;大小齿轮就位后.应复测轴颈的水平与标高;复测合格后,即可测量大小齿轮的平行度和交叉度,并用涂色法与压铅丝法检查齿轮工作面的啮合情况。
