土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样测量电容器内部并联的电阻
怎样测量电容器内部并联的电阻
发布于:2007-02-01 15:31:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在好多高压并联电容器内部都装设有放电电阻,放电电阻是否完好可以用充直流,然后测量放电时间的方法来检验。
可是这种方法比较费时,有没有办法能直接从两个端子上直接测量其内部的放电电阻是否完好,或者测量出其电阻有多大?用高阻计会不会在测量完毕后由于电容器放电会将人打伤,同时将表烧毁了阿???
盼高手指教………………
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教GGD型低压柜,最多能放几个回路(160A)
请教,GGD型低压柜,最多能放几个回路(160A)是不是每个回路都能装电流互感器,电表现在每个出线回路都要求计量是不是都能装电表阿,谢谢
