返回版块140.18 万条内容 · 2138 人订阅
请教对《荷载规范》7.4.1和7.4.2条的理解?一、《荷载规范》7.4.1条规定:对于基本自振周期T1大于0.25s的工程结构,以及高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,应考虑顺风向风振。风振计算应按随机理论进行。这里的随机理论具体内容是什么?有人用过吗?二、《荷载规范》7.4.2条规定:对于一般悬臂型结构,以及高度大于30m,高宽比大于1.5且可忽略扭转影响的高层建筑,均可仅考虑第一振型的影响,风荷载可通过风振系数来计算。什么样的高层建筑可以忽略扭转影响,具体控制数值是什么?很多书里都是用该条规定来计算的。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句合理的结构布置,柱一般为构造配筋,采用3级钢一般不划算。
至于两者不易区分,我认为是次要的原因。
