土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱钢筋采用2级而梁钢筋采用3级的问题!
柱钢筋采用2级而梁钢筋采用3级的问题!
发布于:2007-02-01 15:19:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现在正在做14层办公楼,施工图已完工!梁柱都采用3级钢筋,现在甲方提出来柱钢筋采用2级,梁钢筋还是采用3级不变。不晓得有高手做过没有,如果可以的话,可有具体理论支持。
望解答,急!!
如有同行朋友有次经验,敬请解答!不胜感激!
全部回复(22 )
  • he.xingguang1968
    梁采用3级钢,是因为梁绝大多数是由受力控制,3级钢强度大Fy=360,2级钢强度Fy=300,两者价格相差很小,采用3级钢经济上划算。
    合理的结构布置,柱一般为构造配筋,采用3级钢一般不划算。
    至于两者不易区分,我认为是次要的原因。
    2009-04-25 14:46:25
  • archsqb
    archsqb 板凳
    这样做的话施工难度有点大了,2,3级经常混淆的。
    2009-04-05 01:59:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教对《荷载规范》7.4.1和7.4.2条的理解?
一、《荷载规范》7.4.1条规定:对于基本自振周期T1大于0.25s的工程结构,以及高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,应考虑顺风向风振。风振计算应按随机理论进行。这里的随机理论具体内容是什么?有人用过吗?二、《荷载规范》7.4.2条规定:对于一般悬臂型结构,以及高度大于30m,高宽比大于1.5且可忽略扭转影响的高层建筑,均可仅考虑第一振型的影响,风荷载可通过风振系数来计算。什么样的高层建筑可以忽略扭转影响,具体控制数值是什么?很多书里都是用该条规定来计算的。
