土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机变速箱的安装方法。(一)
离心压缩机变速箱的安装方法。(一)
发布于:2012-08-19 11:22:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(5)增速箱的安装
对于通过中间增速箱来提高转速的离心式压缩机组,应以增速箱为安装基准机器。为了尽量减少增速箱低速轴的调整误差通过高速轴而影响压缩机工作,在安装增速箱时必须自始至终以增速箱高速轴的各种参数为准;而且在调整增速箱时,还必须首先满足高速轴的要求,以免造成积累误差。 空压机维修.安装时,还必须注意增速箱位置的高低.通常其位置应比其他机座的位置稍高些,以利其他机座找正时对高度的再调整。增速箱的安装可按如下程序进行。
①清洗检查将增速箱解体.进行认真清洗,保证油路畅通;然后检查下瓦背与壳体孔的配合情况、上下箱体法兰接合面的严密性、轴封的问隙等,都应符合技术文件的要求。
0就位和初平 就位的各项准备工作合格后.可将增建箱的下箱体,压缩机的下机体与已相连在一起的支承底座厦电动机等都穿上地脚螺栓.并分别吊装在基础的各自位置上;初步找平时.利用垫馈调整下箱体的水平和标高;标高以从动轴的中心为准,允讦{晁羞为2~4mm;纵向水平以下箱体轴瓦的洼窝灶为准.将纵向水平度调到0.OZm/m左右5横向水平以下箱体中分面为准,将水平仪置于与轴线垂直的方位进行测量,#水平度允差为0.1Omm/m。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心式压缩机组的安装(一)
离心式压缩机组的安装(一) (1)安装前的准备 @技术准备 a.参考厂家提供的使用说明和安装图纸,认真研究安装说明书中的要求。 b.熟悉待安装压缩机组的检修技术规程。 c.安装前必须向参加安装(检修)人员进行技术交底,落实安装施工方案及安全技术措施和安装质量标准。 ②备件及材料准备 安装前必须对施工计划所用的设备及配件、材料进行清点、清洗和检测,要保证其数量和质量,要求每个配件.空压机维修
