土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 专家教你如何快速识别“熊猫烧香”
专家教你如何快速识别“熊猫烧香”
发布于:2007-02-01 14:30:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
目前,“尼姆亚(也称熊猫烧香)”病毒正在互联网上肆虐。该病毒采用“熊猫烧香”头像作为图标,诱使用户运行。该变种会感染用户计算机上的EXE可执行文件,被病毒感染的文件图标均变为“熊猫烧香”。同时,受感染的计算机还会出现蓝屏、频繁重启以及系统硬盘中数据文件被破坏等现象。该病毒可通过局域网进行传播,进而感染局域网内所有计算机系统,最终导致整个局域网瘫痪,无法正常使用。
据悉,目前多家著名网站已经遭到此类攻击,而相继被植入病毒。由于这些网站的浏览量非常大,致使此次“熊猫烧香”病毒的感染范围非常广,中毒企业和政府机构已经超过千家,其中不乏金融、税务、能源等关系到国计民生的重要单位。
如果用户的电脑中出现下列现象之一,则表明已经中毒,就应该立刻采取措施清除该病毒。
一、程序的图标变成“熊猫烧香”
熊猫烧香病毒会感染计算机上的EXE可执行文件,被该病毒感染的文件图标会变成一只熊猫手捧三炷香的样子。
图一:文件图标被更改为“熊猫烧香”
二、在硬盘根目录下生成“熊猫烧香”图标的文件
1、打开“我的电脑”,用鼠标右键点击“C盘”、“D盘”等图标,在弹出的菜单中会出现名为“Auto”的项目。
图二:右键菜单被添加名为“Auto”的项目 [点击查看大图]
2、用一些辅助工具,如WinRAR等,可以看到根目录下有名为“setup.exe”和“autorun.inf”的文件,其中“setup.exe”的图标为“熊猫烧香”。
三、网页文件被添加病毒代码
用记事本打开HTM等格式的网页文件,若在文件尾部发现类似“<iframe src=http://www.****r.com/worm.htm width=0 height=0></iframe>”的内容,说明计算机已感染“熊猫烧香”病毒。
注:“src=”后面的网址,不同的病毒变种会有所区别。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
老板娘得状元!!!恭喜!!!进来领钱!!!
老板娘得状元!!!恭喜!!!进来领钱!!!老板娘为酒吧的发展付出了心血,以此鼓励!!!!
