土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:检修电源箱PE端子怎么接
求教:检修电源箱PE端子怎么接
发布于:2012-08-19 07:46:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?
全部回复(4 )
  • xjxhgqs
    xjxhgqs 沙发
    这个要看开关室的四周的接地扁钢与变压器中性点连了没有1,若连了可接成TN-S(将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上).,2.若没连-,将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上,就是TT系统(不安全.).(将中性线的端子排和PE线的端子排连起来,再将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上形成TN-C)
    2012-08-19 23:34:19
  • xjxhgqs
    xjxhgqs 板凳
    这个要看开关室的四周的接地扁钢与变压器中性点连了没有,若连了可接成TN-S(将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上).,若没连-,将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上,就是TT系统(不安全.).(将中性线的端子排和PE线的端子排连起来,再将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上形成TN-C)
    2012-08-19 23:32:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kv开闭所什么情况下加母联
最近看了一些图集和相关书籍,开闭所主接线分单母线,单母线分段,双母线(有的图集里叫单母线分段不带母联),对后2种做法的适用范围搞不清楚,同样都可以提供双电源,应该也都可以满足一二级负荷,不知该怎么选择,求高手指教。
