土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列运行
变压器并列运行
发布于:2007-02-01 14:18:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台变压器(型号一样)在两段上能否长期并列运行
全部回复(6 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    这得看是不是来自同一个电源点的同一段母线,如果不是,是不允许并列运行的,主要是你得设备无法承受系统潮流,如果允许并列运行,还得从经济角度进行考虑,并列运行对开关、母线等设备的要求不同,当然投资也不一样,而并列运行节省的电能毕竟有限。我们一般采用分列运行方式,让变压器负载基本平衡的方式以到达降低能耗的目的。
    2007-02-16 22:16:16
  • pinang
    pinang 板凳
    谢谢3楼
    2007-02-02 18:13:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
运行并联变压器
当有两台(或两台以上)变压器并联运行时,除了考虑总的有功损耗折算值外,还要考虑什么?并联变压器间该如何接线(该选用什么电气设备)?对变压器的感念很模糊,请大家指点指点,先谢过!!
