土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求下图桁架中各杆的内力?
求下图桁架中各杆的内力?
发布于:2007-02-01 13:51:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求下图桁架中各杆的内力?
(我求了好几次多不一样的答案,也不知道怎么个错误法,请大家帮助,谢谢)
A、B点为铰支座
A点的横向受力为0
因为是对称结构,所以A、B点的竖向受力都是一样的
已经在图中表示
注:这个不是超静定结构,只是我将铰支座给取消了,用求出的力代替了
全部回复(14 )
  • fjh_sls
    fjh_sls 沙发
    是一次超静定结构。楼主说是静定的,那就是图中多画了AB间的水平连杆。没有该连杆剩下的就是两刚片三连杆构成的联合桁架,用截面法截断三个连杆就可以了。
    2007-09-23 17:33:23
  • faledefia
    faledefia 板凳
    加上支在地面的三个铰接连杆,此结构是具有1个多余自由度的超静定结构,因此计算杆件的内力时,应该给出杆件的材料特性。
    2007-05-16 20:37:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架屋盖结构四角柱受拉力其余柱压力是正常的吧?
大跨大空间风雨操场。在SATWE中,周围建砼柱和砼框梁(当联系梁),中间抠大洞,屋盖用"虚梁+弹性楼板+柱顶指铰"模拟网架屋盖整体分析,四角柱受拉力,其余柱压力,是正常的吧?
