土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【郁闷】特憋气,为什么这样不行,甲方不同意
发布于:2012-08-18 21:44:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先我声明我是新手.
事情是这样的,一个钢结构的连廊,在做地下基础梁的时候,施工单位技术员把预埋件的螺栓孔位放大了,结果施工单位的预埋件倒了混凝土后就没合作了,换了一家施工单位后,后来的这家施工单位全部按图纸生产,根本不知道前面施工单位预埋的螺栓件放大了,结果到吊装的时候孔位与预埋件的螺栓中心距偏差8公分左右(详见图片),施工单位当即用乙炔烧割了几个与预埋件对应的孔,结果甲方项目经理不同意,后来施工单位出了个方案,在原来孔们处直接打入化学螺栓,甲方还是不同意,要我们去设计院确认。
去了设计院,设计师同意这种做法,但说要做接拔试验且不盖设计院公章,当即只好马上给了红包,之后设计师同意不需做拉拔试验以及同意盖单位公章。
回来后甲方项目经理还是不同意,真是把我们给气坏了,我们就是想不明白,难道是我们红包给少了?
全部回复(71 )
  • yinyun_55
    yinyun_55 沙发
    看照片,是施工的问题。质量问题,是大事。应该按设计要求施工。擅自改变设计尺寸是错误的。地脚螺栓有固定和抗水平剪力的作用的。
    2012-08-25 08:45:25
  • famedown
    famedown 板凳
    多为甲方经理考虑下,人家也不容易啊,也要负责任的
    2012-08-25 00:19:25
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
请教设缝问题
手里做一工程,主楼11层,裙房3层,都没有地下室,主楼和裙房需要设缝?设沉降缝还是抗震缝?缝处怎么处理,是挑出来好,还是设双柱,请大家指教
