土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于PH对抛光树脂的影响
关于PH对抛光树脂的影响
发布于:2012-08-18 21:16:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教怎么来提高抛光树脂出水的PH值,并且不影响水质
  • suer1985
    suer1985 沙发
    这个是不可控制的,一般超纯水接近7,偏酸吧
    2012-12-31 23:53:31
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
净水机的水烧开后有白色沉淀 怎么解决?
为什么净水机出来的水煮沸后会有白色沉淀?  这是由于水中含有较多的钙、镁离子,在加热时会形成碳酸钙、碳酸镁,表现为散状的白色粉末沉淀,它不会形成顽固性结垢,只要将水静止一会,这些散状的白色粉末就会沉淀下来,通常在北方硬度较高的地区会出现这种现象。  净水机出水有白色沉淀,就是钙镁离子问题,保留矿物质和部分钙镁离子,所以当水温过到六七十度的时候就会产生白色沉淀物。净水器对水只是一个净化作用,而不是软化,白色沉淀就是水的硬度高,含钙镁离子高,要想去除水垢,建议安装软水机。
