土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教几个发输变电专业真题
请教几个发输变电专业真题
发布于:2012-08-18 13:58:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2011年第一天上午第31题
某变电所直流系统中,用直流断路器和熔断器串级作为保护电器。直流断路器可装设在熔断器上一级,也可以装设在熔断器下一级。如熔断器额定电流为(看不到)。为保证动作选择性,直流断路器装设在上一级或下一级时,其额定电流各为
A 4A、0.5A B 4A、1A C 8A、1.5A D 8A、1A
因为题目中额定电流看不到,所以就像问问大家的做题思路和依据
2011年第一天上午第34题
某城市电网2009年用电量为225亿千瓦时,最大负荷为3900兆瓦,请问该电网年最大负荷利用小时数和年最大负荷利用率各为多少?
A 1733小时 19.78% B 577小时 6.6% C 5769小时 65.86% D 5768小时 57.86%
答案选哪个?计算的依据在哪本规范或手册上?
2011年第一天上午第55题
电力工程中,防腐型铝绞线一般应用在以下哪个区域
A 在空气中含盐量较大的沿海地区
B 周围气体对铝有明显腐蚀的场所
C 变电所所内母线
D 变电所2公里进线范围内
答题依据是什么?在规范和线路手册上都没有找到
2011年第一天上午第56题
户外配电装置中,下列哪几种净距用C值校验
A 无遮拦导体与地面之间距离
B 无遮拦导体与建筑物、构筑物顶部距离
C 穿墙套管与户外配电装置地面的距离
D 带电部分与建筑物、构筑物边缘距离
答案A和B肯定是正确的,D肯定错误,C到底选不选,好像C是否属于无遮拦导体与地面之间的距离的一种?
2011年第一天上午第61题
火力发电厂中,600MW发变组接于500kV配电装置,对发电机定子绕组(中间漏了几个字)变压器过电压,应装设下列的哪几种保护
A 发电机过电压保护 B 发电机过励磁保护 C 变压器过电压保护 D 变压器过励磁保护
答案选什么?发变组的保护设置在哪本规范或手册上有提到吗,还是就是单独看规范里的发电机保护和变压器保护
全部回复(6 )
  • feelholder
    feelholder 沙发
    谢谢,看到额定电流的计算就翻到附录E了,没有注意到条文。。。
    下次不能犯这种错误了
    2012-08-22 19:31:22
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    按5044, 6.1.3---熔断器装设在直流断路器上一级时,熔断器额定电流应为直流断路器额定电流的2倍及以上
    直流断路器装设在熔断器上一级时,直流断路器的额定电流应为熔断器额定电流的4倍及以上。
    选D
    2012-08-22 11:05:22
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
08供配电专业上午第4题探讨
试卷上选的B。我觉得第4题应该选A,欢迎大家探讨。1. 电器A发生接地故障后,靠PE线将110V电压传给电器B外壳。但这时电器B没有剩余电流,不会动作,所以防止不了B发生点击事故。想想即使B的RCD动作了,切断了B的L、N,外壳依旧带电!2. 答案B,如果换了专用电源给电器B供电,则电源包括L、N、PE,不会与电器A发生联系。请大家讨论。
