土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机的主要性能参数。
离心压缩机的主要性能参数。
发布于:2012-08-18 12:11:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心式压缩机性能参数主要有流量、压缩比、转速、能量头、效率、有效功率、轴功率。
(1)流l量
流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体量,通常以体积流量和质量流量两种方法来表示。
体积流量是指单位时间内流经压缩机流道任一截面的气体体积,其单位为1Tt3/s。因气体的体积随温度和压力的变化而变化,当流量以体积流量表示时, 空压机维修.须注明温度和压力。质量流量是指单位时问内流经压缩机流道任一截面的气体质量,其单位为k9/s。
(2)压缩比
压缩比是指压缩机的排出压力和吸人压力之比,有时也称压比,计算压缩比时排出压力和吸人压力都要用绝对压力。
(3)转速
转速是指压缩机转子旋转的速度t其单位是r/rain。
(4)能量头
能量头是指叶轮对单位质量的气体所做的功,其单位是J/k9。
(5)效率
效率主要用来说明传递给气体的机械能的利用程度。由于气体的压缩有等温压缩、绝热压缩和多变压缩等3种过程,所以压缩机的效率也有等温效率、绝热效率和多变效率之分。
①等温效率 其是指气体在压缩过程中·等温压缩功和叶轮对气体所做功的比值。
◎绝热效率 其是指气体在压缩过程中,绝热压缩功和叶轮对气体所做功的比值。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何检查汽车空调制冷剂泄漏?
  空调系统已逐渐成为轿车的标准设备。现有汽车使用的空调器种类较多,其结构大同小异。维护间隔一般应为一年一次或视需进行。在使用中如发现其制冷效果不佳时,应进行检查,故障一般多为制冷剂泄漏所致。可以通过以下步骤进行检查修理。  1.查找泄漏部位  目前车辆上使用的空调系统一般为单冷开启式,制冷剂多采用氟里昂(R12或氟里昂的替代产品134a)。在使用中,制冷剂易从各连接接头、油封处泄漏,制冷剂泄漏将会导致制冷效果差或不制冷等现象。
