土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉尾部再燃烧及其预防措施
锅炉尾部再燃烧及其预防措施
发布于:2012-08-18 10:58:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水锅炉尾部泛指锅炉垂直烟道至烟囱出口。在这部分烟道中布置有低温过热器、低温再热
器、省煤器、空气预热器等受热面。正常情况下,燃料在炉膛出L1前应全部烧尽,但由于各
种原因,当一定量未燃尽的油及煤粉积存在锅炉尾部烟道受热面上时,容易着火,发生二次
燃烧,造成设备的严重毁损。发生锅炉尾部再燃烧的重点部位是空气预热器.一般预防措施
如下。
回转式空气预热器应有转子停转报警装置、完善的水冲洗系统及消防系统。在空气及烟
气侧应装设消防喷淋水管.喷淋面积应覆盖整个受热面。正常运行中,做好消防系统的检查
和维护工作,保证需要时能够正常投入。
油燃烧器必须配有调风器及稳燃器,保证油枪根部燃烧所需用氧量。新安装的油枪,在
投运前应进行冷态试验。大、小修后点火前或油枪检修后,应检查和确定高能点火器和油枪
的最佳位置,并固定好,保证推进、退出的正常、到位。油系统管道检修或改造后应用蒸汽
吹扫干净,并提前进行油循环。清除杂质,防止油枪头堵塞,保证雾化质量。每次清理油枪
后.油枪头部旋流片和雾化片要安装正确并拧紧。防止漏油和雾化不良。
精心调整锅炉制粉系统和燃烧系统运行工况.防止未完全燃烧的油和煤粉存积在尾部受
热面或烟道上。主要措施有:
cn油枪投运后要检查着火情况,对雾化不良的油枪应及时解列;发现着火不好,冒黑
烟,应及时进行风量的调整.确保油枪着火明亮,不冒黑烟。
c}}油枪点火不成功要检查燃油速断阀严密关闭.禁止大量未燃油喷入炉膛。
(35当煤、油混烧时,其对应的燃烧器的中心风门必须打开。根据煤量的大小及时调整
二次风门的开度,防止出现燃烧器配风不足,造成燃烧不完全。
(} )冷炉点火时一般应至少投人油枪运行;3}min后再投入等离子制粉系统运行,等离
子制粉系统投人前,磨煤机入口暖风器必须投人.且保证磨煤机入口风温至少不低于
14D0}。 蒸汽锅炉给煤机投运后煤粉着火时间不得大于}8}s。出力一般控制在20---3}t/h范围内,对
应的磨煤机风量控制在55^-7}t/h,等离子磨煤机运行初期风量不应过大。
C53等离子磨煤机投人后一定要就地检查着火情况.发现有不着火的情况要立即进行调
整,短时调整无效应立即果断停止磨煤机运行,查出原因后再投运。
14D0}。给煤机投运后煤粉着火时间不得大于}8}s。出力一般控制在20---3}t/h范围内,对
C53 燃气锅炉等离子磨煤机投人后一定要就地检查着火情况.发现有不着火的情况要立即进行调
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
角置式锅炉如何有效防止爆炸危险
对于角置式热水锅炉,通常其火焰检测器中有3/}灭火,则判定为全炉膛灭火;当监测各层火焰和各燃烧器的火焰时,有3l4的火焰检测器灭火,则判定为本层灭火。某对冲布置旋流燃烧器锅炉.全炉膛灭火逻辑为;①全部在投燃烧器均灭火,MFT动作。②临界火焰发生。所谓临界火焰是指灭火的燃烧器与运行的燃烧器的比例达到设定值以上,例如,该设定值可选为30 0f , 5}写或60等。灭火燃烧器的定义是该燃烧器正在往炉膛内送人煤粉,但
