土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,有关于室内恒温泳池的?
我想做个室内的恒温泳池,冷热源是地源热泵,请问设计的时候需要注意点什么?
全部回答(3 )
  • zjg88888801
    路过,学习了
    2016-05-07 20:35:07 来自 PC 评论 举报
  • puruifeipool
    你好
    地源热泵做游泳池的冷热源的时候
    冬天的热水温度是一个很关键的因素 因为中国的中北部地区 冬天新风温度低 所以加热量大 如果没有地暖系统 那么意味着空气加热的送风温度比较高 比如送风达到50度 如果地源热泵的热水不能稳定在60度以上 空气加热就很有问题
    池水加热方面 因为回水温度大约就是28左右 供到游泳池的水温一般不会超过32度 所以要求地源热泵热源稳定在50度以上就可以
    详细问题 如果有需要请与 165650472@qq.com联系
    2012-10-14 10:08:14 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
