土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM程序学习的一些体会
PKPM程序学习的一些体会
发布于:2007-01-31 21:41:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM系列软件是一套自主平台的结构计算类软件,其中最常用的是结构
上部计算程序SATWE、TAT、PK。由于其自成一体,所以它的计算数据格式也
是独特的Ö.T文件格式。虽然Ö.T可以转换为Ö.dwg并在AutoCAD中打开,但在
编辑却存在着很大的障碍。
首先,PKPM形成的DWG文件存在着文字问题:
问题1:看不见!
  文字内容里面的φ找不到了,连同后面的钢筋直径一起变成了不可见字
符,这让人怎么改呀?
问题2:对不齐!
  先看一下对齐方式:怎么使用了“调整(Fit)”方式,这样要是增减几个
字符,整个标注还不忽胖忽瘦的?
  再看看文字的高度:2.3333xxxxx,好像程序员写了个浮点数,他倒是方
便了,我改起来可费事了L除了文字的问题外,图形上还存在着其他一些问题
,也不利于我们进行编辑。
问题1:钢筋的画法!
  一级钢筋的弯钩是方的,跟设计院的习惯不同;二级钢筋虽然看起来没
有什么问题,但我们在编辑的时候发现:一段钢筋居然有6个顶点,起始端3
个顶点和终止端3个顶点是完全重合的。
问题2:柱子的实体类型!
  在PKPM的图形上,柱子是利用line和solid来绘制的,不能向Tssd软件那
样方便地进行填充转换。
问题3:轴号和钢筋号的表示方法!
  在PKPM的图形上,轴号和钢筋号是使用“圆+文字”来表示的,整体修
改起来也很不方便。
  出于这些原因,设计人员往往放弃由PKPM直接生成的施工图,只用PKPM
的计算结果,自己去绘制梁、柱、墙、板施工图。为此,TSSD特别开发了
PKPM软件接口的程序,使用该程序设计人员就可以直接使用由Ö.T转换的
Ö.dwg,从而大大减少了重复绘图的工作,提高工作效率。
  TSSD软件与PKPM软件的接口工作分为两部分:一部分是对图形的图层和
实体进行转换,另一部分是对PKPM存在的毛病处理。这个转换程序就是[图形
接口],在它里面会自动处理PKPM文字。[图形接口]命令位于主菜单[外部接
口]下。
  首先打开一张PKPM生成的*.dwg图形,点取[图形接口]命令,屏幕弹出
[TSSD图形接口]对话框,其中的第一项便是接PM图形的。对话框的左侧中部
显示出TSSD的图形名称,并将PM图中与此对应的图层显示在下面,而一些PM
图中没有对应图层可以转换的图层列在对话框的右侧。在缺省状态下,程序
已经自动建立了一些转换关系,基本可以处理大部分的PKPM图形;如果程序
转换后未能达到预期的效果,可尝试使用“←(→)”来调整转换关系。调整
时注意:将钢筋文字标注的图层放置在“TSSD标注图层”里。
  另外有一项特殊的处理,就是把PM图放大一百倍,这主要是考虑一般结
构绘图的习惯是1:100。
  在点取[确定]按钮后,程序退出对话框,命令行提示:
  选择对象: 选取要转换的图形程序在短时间内将图形转换完毕,我们先
来看看文字在转换之后的效果:
  首先,文字的内容变成了“%%130(%%131)xxxx”,钢筋直径看不见
的毛病已经改正过来了。
  再看看它的对齐方式:变成了“左(Left)”,而文字的高度是
“3.0000”,高宽比是“0.7”,与我们在TSSD文字初始设置里面设定的完全
相同。
  当然,这样利用标准的AutoCAD命令改文字已经很方便了,但用TSSD[文
字]提供的[多行文字编辑],您对编辑的效果一定更加满意!
  图形的其他部分也进行了相应的转换和处理,我们可以来用TSSD软件提
供的其他编辑功能,对这个图形进行深入地加工了!
A 转换前
B 转换后
  在图形接口里,还包括了对广厦结构软件和天正建筑软件生成的DWG图形
进行转换,有了这个图形接口程序,我们在TSSD软件里。就可以很方便地编
辑各种软件生成的图形了。
TSSD比例设置
  在结构施工图的绘制中,将大比例平面图和小比例节点详图放在同一张
图形中的情况是很常见的,虽然图形比例不同,但在出图时文字标注、尺寸
标注的字高、尺寸值等必须保持一致,这在AutoCAD中是个不好解决的问题。
TSSD在综合考虑了设计人员的绘图习惯、AutoCAD使用水平等情况后,为大家
研制了解决这一问题的方法,让大家可以放心的绘制多比例图形,不必过多
的顾虑文字、尺寸等问题。
  在TSSD中有两个关于比例的概念,即绘图比例和出图比例。
  绘图比例:是指我们绘图时图形的比例,如我们绘一张1:100的平面图,
绘1:30的截面详图,这里100、30就是我们的绘图比例。在一张图纸(同一
图框)上我们可以根据需要绘制不同比例的图形。
  出图比例:指绘制的图形输出到打印机的比例,即打印比例,也就是在
AutoCAD的[打印]对话框中设制的比例。一般来讲,出图比例和插入图框的比
例是相同的。
  在绘制施工图前,我们先要设定比例,然后再开始绘图。
  1. 设置比例的方法
  1) 点取屏幕菜单[初始设置]或下拉菜单[TSSD平面]-> [初始设置],2)
弹出TSSD初始设置对话框,3) 在对话框内可分别设置绘图比例和出图比例,
4) 默认的比例均为1:100。通常在绘制施工图前,5) 先要进行比例的设定;
6) 直接点击屏幕菜单第二项[1: xxx],7) 可以改变绘图比例。在点击该命
令后,8) 命令行出现如下提示:
输入当前图形的比例<1:100> 1:
此时即刻输入绘图比例,如200
程序在确认比例后,即按此比例绘图,直到下一次修改比例为止。
2. 多比例制图
  1) 使用TSSD的功能绘制梁、柱、基础等详图时,系统会根据参数绘图对
话框中设定的比例自动进行了比例变换,不需人为交互;
  2) 当您打开一张非TSSD软件绘制的图形时,请您首先根据实际情况设置
出图比例和绘图比例,否则使用TSSD绘出来的图形的比例可能与原图不相符
,如图的出图比例是100,右图的出图比例是200,如果按出图比例=打印比例
分别出图,我们将得到大小完全相同的两张图(包括轴网和梁截面详图)。
  建议:将您的出图比例设成与本张图的主要图形的绘图比例相等,例如
您主要使用100的绘图比例绘平面图,那就将出图比例设为100;如果您主要
使用30的绘图比例绘截面详图,那就将出图比例设为30。这样,将最大限度
地满足您用1:1的方式进行绘图。
3. 尺寸与比例的关系
  在TSSD软件中,尺寸是和比例时时相关的,所以要进行一个正确的尺寸
标注,只需将当前的绘图比例设置成待标注图形的比例,即可方便地完成尺
寸标注。同时程序确保标注字高、斜线长度、文字到尺寸线的距离等与绘图
比例不相关的内容完全相同!
  在右侧的图中我们可以清楚地看到:当绘图比例是1:100时,标注轴网之
间的间距是3600;但当绘图比例变为1:200后,标注轴网之间的间距就是7200
了。
  当一个尺寸已经标注完成后,它上面就记录了与比例相关的信息。所以
编辑一个尺寸(如进行[尺寸断开]、[线长取齐]等操作)时,无论当前绘图
比例与尺寸是否相同,都可以直接对其进行修改。
  上面的3个部分表明,TSSD软件处理比例问题的方法是非常实用的,既可
以确保跟我们手工绘图的习惯完全相同,同时又满足了结构设计中一个图框
里绘制不同比例的图形、一个DWG文件中包括了多个不同比例的图框等特殊需
要!
三、结语
  在建筑结构计算中,SATWE软件的运用非常广泛,而设计过程中各种参数
的选取对整个结构的受力分析起着关键的作用。所以在结构设计时应按照国
家规范正确地选取各个参数,只有这样,才能设计出合理的结构,保证建筑
物的质量。这里,只浅谈了SATWE进行结构设计时注意的几点问题,其实在设
计过程中还有很多需要我们注意的问题,这要我们不断的总结和完善才能使
结构设计更加的合理化。
全部回复(7 )
  • xiaoji2362
    xiaoji2362 沙发
    :hug: ,楼主的问题怎么解决啊,我貌似也有这些问题,有高手解决下吗?谢过了
    2010-03-20 12:24:20
  • xjxj12345
    xjxj12345 板凳
    谢谢上传,下好了正在学习
    2008-12-19 13:33:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM结构设计参数的变化
1.风荷载   风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:   1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇: 新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的
