土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 看看《建排》里的条文
看看《建排》里的条文
发布于:2007-01-31 20:28:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2.1.55 埋设深度(覆土深度) buried depth
埋地管道管顶至地表面的垂直距离。
4.3.2 居住小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,应符合下列要求:
1 小区干道和小区组团道路下的管道,覆土深度不宜小于0.7mm。
2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冷冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。
谁能告诉为什么 4.3.2.2中前面用(埋设深度),后面有(覆土深度)?
我看的汗~~~~,我记得大学里学的:埋设深度是指排水管内底到地表面的距离啊,怎么到这居然。。。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水龙头
请问各位:我在画住宅给排水 ,底层是商铺,不满200平方米,问下设置消防水龙头或者消防卷盘,可不可以直接从商铺的生活给水管旁边接出个支管,管径怎么确定消防水龙头和消防卷盘的图例是什么谢谢各位的指教
