土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浆砌卵石的设计厚度问题
浆砌卵石的设计厚度问题
发布于:2007-01-31 20:21:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
如图所示,浆砌卵石的设计厚度一般是是这样表示的,但是实际上施工的时候,浆砌石是的卵石是高于砌筑浆面2-3cm的,请问浆砌石的设计厚度到底是指的是哪一个厚度:1、下浆面到上浆面。2、下浆面到石头顶?这关系到实际施工时候底工程量的计量问题。
全部回复(3 )
  • tiffany610
    tiffany610 沙发
    下浆面到上浆面,很好理解啊。
    卵石嵌入砂浆一定厚度,卵石顶微露出砂浆面2-3 mm.可以保证卵石不容易脱落。
    2008-08-06 14:50:06
  • houke229
    houke229 板凳
    下浆面到上浆面,再说卵石怎么会高于砌筑浆面2-3cm呢,先铺一层砂浆,石头一放上去砂浆不就挤开了吗?砂浆又不是混凝土哈.
    2007-02-01 21:01:01
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
冬季软体沉排图解
今年冬天搞了个软体沉排,想和大家交流一下施工经验,以利于小弟在以后的工作中不断改进施工方法,提高质量和进度,达到效益的最大化。3Q。本工程护岸设计边坡为1:2.5,护坡段原岸坡陡于1:2.5时,按1:2.5边坡削坡,清坡平整后护砌。模袋砼厚度为15cm,砼强度C20,抗冻标号F150,其下铺设无纺布反滤(400g/m2)。护坡下部采用矩型砼脚槽,宽50 cm,深80 cm,砼脚槽下接石笼脚槽,尺寸为:宽度50 cm,深80 cm,脚槽砼强度C15,抗冻标号F100。脚槽下采用石笼压脚,石笼压脚与石笼槽连为一体,压脚石笼长600 cm,石笼断面规格50×30 cm(宽×高),下为无纺布反滤。水下边坡陡于1:2.5时抛砂袋至1:2.5。护岸封顶采用现浇砼板块,封顶宽150 cm,厚15 cm,砼强度C20,抗冻标号F150,平面尺寸100 cm×75 cm(长×宽)。石笼矶头断面规格50 cm×30 cm(宽×高),下为无纺布反滤。今年冬天完成的是石笼护脚分部工程。
