土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 0.7的功率因数是不是太低了?
0.7的功率因数是不是太低了?
发布于:2007-01-31 19:19:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天给车间的电网做了下测试,没有功率补偿的情况下 cosφ=0.7 还有谐波干扰,电流波型有崎变.可系统运行正常,工程师也说没问题.
但这样运行下去是不是很多电能都浪费掉了吗??请高手指教下.
补充下:动力部门6.3kV送出的监控显示0.910左右,到我们车间后经过降压变压器后测量就是0.7左右了。。。为什么这样??是不是因为有个变压器??哪个数据更准确些?
全部回复(33 )
  • th2712443
    th2712443 沙发
    补是肯定要的,否则要罚款的
    2007-12-06 09:46:06
  • xys720812
    xys720812 板凳
    用带电抗的电器补偿啊,加个自动控制器(动态的)一定能补到0.96以上啊
    2007-07-26 21:20:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
仪表回路图
请教:图中红色圆圈处的符号是表示接地的意思吗?但从热电阻TE-101B-2只引出三根线,而接线端子上有四根线,那第四根线是从哪里引过来的?
