rhxzsc╰╨┵〈└」■〆
如何选择水槽_水槽哪个好_厨房水槽什么牌子好▍┤』不一样要名牌,只要质量好就行,具体怎样挑选水槽你自己看一下:
1.厚度:不锈钢水槽的钢板厚度最好选择在0.8 – 1.0mm之间,在此厚度内,选择304#材质不锈钢,使水槽具有韧性,可以在最大限度上避免各类瓷器器皿由于撞击等造成的损坏。最简单的办法是稍微用力按水槽表面,如果按得下去,就说明材料很薄。
2.薄度:轻便薄巧的薄边不仅使水槽最大的洗涤空间和最小外观尺寸得到了统一,而且溅出水槽的水也能轻轻松松抹入水槽中。
3.重量:不锈钢是一种铁合金,钢的比重是7.87,里面添加了镍、铬重金属,这些金属的比重比钢要大,所以分量比较重。假冒劣质的不锈钢,如钢板镀铬的分量较轻。
4.工艺:不锈钢水槽的工艺有焊接法和一体成型法。焊接法从方式上分为两种,一种是盆和面板焊在一起的围焊,其优点是外形美观,经过严格的处理后不易发现焊口,水槽表面平直光滑,缺点是有些消费者怀疑其坚固程度。其实目前焊接技术主要有亚弧焊和最先进的数控电阻焊,质量已过关;另一种是两个单盆对接焊成一体的对焊,其优点是盆与面板为一体拉伸成型,坚固耐用,其缺点是易看出焊接痕迹,平整度稍差。一次成型是目前较先进也受消费者欢迎的制作工艺,但制作工艺难度大,且成型后的水槽整体薄厚不匀,比较薄,多为0.7mm左右,较好的盆厚度应在0.8 – 1.0mm,并不是越厚越好,材质越厚的水槽太笨重,容易使柜体变形,也会伤害餐具器皿,0.8 – 1.0mm是最好的厚度,寿命长,器皿也会得到安全保障。
5.深度:适合国内使用的水槽高度为180mm以上,其优点是容量大、防溅。
6.表面平整度:是检验水槽质量与档次最直观的标准,将视线与水槽平面保持一致,水槽边缘应不突起,不翘曲,误差度小于0.1mm。平整度不好,除影响美观外,还容易造成渗水和积垢等现象。
7.配件:下水口及下水管的质量直接影响水槽的使用,较好的下水管材质应为PP料或UPVC,密封度高,有弹性、防热、防裂、寿命长,外形设计合理,具备防臭、防返味设计,易安装、不出现堵塞、渗水等现象。下水口有钢珠定位、挤压式密封及台控式去水,密封性强,方便快速存放水,能自动过滤杂质,避免堵塞下水管,使用优质橡胶,不易磨损。紧固密封件用自攻螺丝紧固,确保密封,操作安全快捷。
8.消声处理:水槽底部一般有消音垫或消音涂层,具有防止渗水漏气功能。
| 水槽①:dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY |
推荐: dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY dengle卫浴 厨房洗菜盆 特价水槽不锈钢双槽 DL-S8143SY
掌柜:dengle旗舰店
价格:998.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 水槽②:沐歌 厨房水槽 一体成型高级不锈钢双槽 洗菜盆12件套装送龙头 |
推荐: 沐歌 厨房水槽 一体成型高级不锈钢双槽 洗菜盆12件套装送龙头 沐歌 厨房水槽 一体成型高级不锈钢双槽 洗菜盆12件套装送龙头
掌柜:沐歌洁具
价格:411.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 水槽③:不锈钢水槽套餐 一体成型 双槽 厨盆 厨房洗菜双盆 水盆 特价包邮 |
推荐: 不锈钢水槽套餐 一体成型 双槽 厨盆 厨房洗菜双盆 水盆 特价包邮 不锈钢水槽套餐 一体成型 双槽 厨盆 厨房洗菜双盆 水盆 特价包邮
掌柜:皇尊家居专营店
价格:688.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
有多项因素决定如何安排水槽及相关设施。无论是局部更新部分厨房用具,还是进行整体置换,需要考虑的因素有下面几个——
选择恰当的配件
如果决定采用开放的厨房设计,一定要保证与居室在色调形式的融合。尤其把隔墙打通时一定要预先策划。这时的厨房用具也成为体现整体居室特色的一部分,所以要更加留意相关器具的材质、颜色、风格互相协调搭配。如果你追求个性,也有异型水槽供你选择,不过这种水槽的装饰功能可能更强于实用性。
双格甚或三格的设计确实比传统的单盆实用得多,它可以同时洗涤、浸泡多种原料,省时省力,也可以让食物生熟分开。
除了水槽本身的特点,与其相配的水管、龙头、搁置架、沥水器也要相互参照匹配。至于配置设备方面,除了最为常见的沥水板外,与水槽完美搭配的规格大小不一的控水网,简化了清洁步骤,让你不再手忙脚乱。活动砧板能够在水槽上自由移动,成为一个小型操作台面。
让表面乏味的事情变成乐趣首要的是拥有一个好心情。在厨房里这种心情的保持是需要得心应手的工具来成就的。一个使用方便的水槽在发挥其实用的功能外,也使人们在厨房布局中更加注一些亲情和浪漫。
了解水槽的材质
作为水槽的候选材质多种多样,不仅仅从功能上有所区分,同时也积极适应了居室的整体风格和厨房内部的布局。耐用好看,与厨房其他部位的风格一致是选择材质的首要标准。
根据厨房格局选择水槽形式
在市场上转一转你会惊奇地现,水槽的样式远比你想象的要多。双盆、单盆;方形、圆形;古朴的、时尚的;沥水器、盘盏搁置架,配上不同的形状和深浅尺寸再加上销售商不停地向你推荐各种流行款式。而你所要考虑的则是厨房的面积以及你要利用水槽做得最多的工作是什么。如果一款双盆大容量的水槽日后仅仅用来涮几个杯子,实在是大材小用。
明确安装方式
在购买水槽之前要考虑水槽本身与工作台面如何衔接配搭才能形成最合理的结构。不锈钢或外层上釉的水槽自身重量较轻,仅靠外翻的边沿搭在台面上用螺丝或夹板固定即可。铸铁的水槽款式古朴凝重,其自重就足以把水槽固定在原地不会移位。有些水槽的外沿与槽体本身是分离的,成为需要单独安装的配件,用螺栓在底部固定,这种款式在结构上没有什么不妥,只是在槽体与外沿衔接处的缝隙需要额外注意保持清洁,这种安装方式统一被称为上嵌式。
另一种安装方法就是把水槽边沿与台面的衔接移至面板的下方,也就是所谓的下嵌式。这种安装方法的好处是使外观看上去更舒服,清洁时可以直接把台面上的残余一扫而光冲入水池中。但是安装时比直接搭接的方式费些工夫。
脑筋急转弯:
2922—阿研的口袋里共有10个硬币,漏掉了10个硬币,口袋里还有什么? 答案:一个破洞
2923—什么时候太阳会从西边出来? 答案:发誓的时候
2924—一个人在什么情况下,才处于真正的任人宰割的地步? 答案:手术台上
2925—小赵买一张奖票,中了一等奖,去领奖却不给 答案:没到领奖的日期
2926—有一样东西,你只能用左手拿它,右手却拿不到,这是什么东西 答案:右手
2927—跳伞时,怎样才能分的出老兵和新兵 答案:新兵的屁股上有鞋印。
2928—什么鞋子,你绝不会穿着它去逛街 答案:溜冰鞋
2929—那一种飞弹可以用每小时30公里的超低速,并贴近地表二公尺左右的高度直扑目标而去,中途还可以90度急转弯 答案:戴在车上的飞弹。
2930—为什么两只老虎打架,非要拼个你死我活决不罢休 答案:没有人敢劝架
2931—你只要叫它的名字就会把它破坏,它是什么? 答案:沉默
2932—嫦娥为什么喜欢住在月球上? 答案:嫦蛾爱吃兔肉
2933—什么东西晚上才生出尾巴呢 答案:流星
2934—什么帽不能戴 答案:螺帽
2935—人早晨醒来第一件事是干什么 答案:睁眼
2936—有一座独木桥承重80公斤,请问一个体重70公斤并带着两个重量均为10公斤的铁球的人如何在桥上通过 答案:颠着球
只看楼主 我来说两句 抢板凳
