土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 发电机定子线圈烧坏故障的检查与处理
发电机定子线圈烧坏故障的检查与处理
发布于:2007-01-31 16:13:31 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
南告水电厂运行10多年来,因绝缘能力下降及系统电压冲击,定子线圈烧毁引发事故.经过检查找故障线圈、分组对未拆除的线圈进行试验、安装新的线圈、修复受损端箍等过程,按工序及注意事项进行现场检查与处理,完成了全部检修工作。
附件名:
文件大小:0K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • grace1014
    grace1014 沙发
    定子线圈烧坏的主要原因是发电机绝缘能力下降、系统电压冲击次数过多造成。生产部门应加强管理,平时注意跟踪检测,防止事故发生。本发电机经上述检修后,至今运行1年多,状况良好,小修重新试验,数据正常。
    2007-01-31 16:47:31
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
静力触探试验在地基检验中的作用
论文简介: 采用静力探方法,对电厂冷却塔环基出现异常沉降,开展了地基检验工作,通过静探资料分析解释,查明沉降原因。证明该方法是检验地基承载力,评价工程施工质量的有效方法之一。 附件名: 文件大小:0K (升级VIP 如何赚取土木币)
