土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规4.8.5
高规4.8.5
发布于:2007-01-31 15:34:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规4.8.5说当地下一层顶板作为上部结构的嵌固端时,地下一层的柱纵筋必须满足1.1倍上层配筋。
1.这条规范该怎么理解?
2.什么情况下应该满足这个1.1倍,是不是当把地下室和上部结构连起来计算的时候可以不考虑这条?
3.在施工图设计的时候各位都是怎样来响应这条规范的?
请高手指教。
全部回复(4 )
  • 银河之力
    银河之力 沙发
    呵呵,好的,谢谢
    2007-02-02 13:20:02
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    我做过的几个带地下室的高层还没出现过这种情况,地下室的侧向刚度一般都比较大,
    如果不满足可以在satwe前处理数据的地下室信息中调整回填土对地下室约束刚度比,
    程序隐含值为3,一般填5或更大的话既强制其为结构嵌固端;
    至于柱在出地面后变截面的问题,《高规》4.8.5的原话是:地下室柱截面每侧的纵向钢筋
    面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍.
    所以我想无论柱截面在地下室顶板上下是否改变都应该要满足这条规定.
    2007-01-31 19:24:31
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
灌砂法和环刀检测压实度法自动表格.rar
