土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正雨水的那个汇水面积不是有个坡面的面积的,那个怎么算
发布于:2012-08-17 14:51:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
有坡度的屋面的汇水面积用天正怎么算,在汇水那里好像有个比邻侧墙的面积,那个就是要填的是正投影的面积还是正投影面积的一半(PS:有个非常基础的问题,就是水平投影指的是投影在水平面上的面积,正投影是指投影在竖直面上的投影面积吧)
全部回复(3 )
  • jianfei40jin
    jianfei40jin 沙发
    我不知道怎么用天正计算汇水面积~~
    2013-08-30 11:35:30
  • miko酱
    miko酱 板凳
    屋顶上还有个露台在汇总面积时有什么办法把这部分面积去掉
    2012-08-17 16:53:17
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正阀门比例
阀门比例在天正初始设置里面只能修改一个比例,有没有一个设置直接可以统一按照图片里的竖向比例和横向比例统一设置一下,而不用一个个的去修改。(后期修改阀门的时候)
