土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 如何处理综合布线工程
如何处理综合布线工程
发布于:2012-08-17 11:40:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在进行综合布线工程设计时,线材、构件的配置是较为重要的环节,它直接关系到整个布线系统的应用及工程的总造价,有待于设计人员结合工程的实际情况,去灵活正确处理关于综合布线工程范围的是是非非。
  1.光纤到桌面的应用,由于光纤的支持距离可大于100米,在不过量的情况下,光缆从BD(Building Distributor,建筑物配线设备)可以直接布放到工作区,不必经过FD(Floor Distributor,楼层配线设备);
  2.语音部分,按照电话交换系统的设计要求,对于整个用户配线,可以只设一个用户MDF(Main Distribution Frame,总配线架)进行管理。因此,可以考虑省去交接间FD的主干侧模块,将主干电缆直接卡接在FD水平侧的模块端子上,这样也省去了FD主干侧模块和水平侧模块之间的跳线;
  3.“一个工作区的服务面积可按5~10平方米估算”,这个估算值没有多大必要性。原因有两条,一是因为工作区包括办公室、写字间、作业间、技术室、机房等需要设置信息点的区域,情况多种多样,面积大小各不相同,仅就办公室而言,大部分标准办公室,面积不止5~10m2;二是因为在GB/T 50311的3.0.3条中,对于综合布线的基本配置,规定每个工作区是2个或2个以上信息插座,这一规定对于信息插座的数量,实际上是没有限制,这就意味着根据需要而定,不必去片面追求布点密度;
  4.如果在实际工程中所需要的布线,不属于综合布线工程范围,那么就应当参照、执行适合的规范以及相关的通信标准。例如,电话布线应当按电话网的配线规范要求进行设计施工。语音干线,无论是位于建筑物之间,还是位于建筑物内,都应采用市话电缆。建筑物之间电话网的主干或者来自市话局的中继线,通常由电信部门设计和实施,采用的是市话电缆。有的园区建筑物之间的语音干线长度达到500~800米,超出了大对数电缆每轴的长度(305米),这样3类、5类双绞线不能满足需求。话音系统的主干,尤其是位于建筑物之间的主干,常需要在配线架上加装防雷器件,防雷器件的频带宽度必须与双绞线一致,才能保证传输性能。3类双绞线的频宽是10MHz,与其一致的防雷器件的价格比用于市话电缆的高得多,而频宽为100MHz的5类双绞线所需成本还要高。
  综合布线存在系统集成问题,系统集成的实质是总体优化设计。南京建筑工程学院建筑物智能化研究所为某保险大厦SCS所作的第二套设计方案,与第一套设计方案相比兼顾国情尽可能地作了优化,投资有所减少,效益有所提高,业主比较满意。在此优化设计方案中,就采用了普通电话线和普通大对数电话电缆。 深圳建筑弱电工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助,综合布线该怎么算量
小弟是做强电的,刚刚入手综合布线系统,现在要求要根据蓝图来计算综合布线的工程量,以前完全没有做过,求助大家有没有有关综合布线算量的资料,非常着急,先谢过大家,必有重谢
