土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于最大地震力作用方向大于15度问题
关于最大地震力作用方向大于15度问题
发布于:2012-08-17 09:54:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人新手,请教各位大侠,在SATWE说明书中有强调如不改变风荷载方向,只需考虑其他角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”只增加附加地震力作用方向即可。 那就是说当最大地震力作用方向大于15度时候只需要在“斜交抗侧力附加地震方向”增加一个地震作用方向就可以。这样理解对吗? 可是我发现在很多地方,包括老庄的一些STAWE讲座中都提到最大地震力作用方向大于15度要在“水平力与整体坐标夹角”处修改再计算。 大侠们给个意见。
全部回复(4 )
  • vicker_cheung
    vicker_cheung 沙发
    注意观察结构的最大迎风面是否是正交就行了,如果整个结构都是那种斜着建模的话,就要注意修改了
    2013-07-01 21:20:01
  • qqliuwei007
    qqliuwei007 板凳
    只需在地震信息中“斜交抗侧力附加地震方向”进行修改 我们是这样
    2013-06-24 09:35:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
连梁修改对内力的影响
请教一下,梁平法施工图里面有个连梁修改,这里的修改会对内力计算产生影响吗?比如说,我这本来是一根连续梁,但我拆分以后不就变成两个单跨梁了,这样内力还是用原来statwe里的还是修改以后重新计算??
